Премиальное решение для максимального качества звучания
ddHiFi Eryx 4.4mm Balanced Earphone Upgrade Cable - это флагманский сменный кабель, разработанный для требовательных любителей высококачественного звука. Модель сочетает передовые материалы, сложную гибридную конструкцию проводников и продуманную систему сменных коннекторов, обеспечивая исключительную точность передачи аудиосигнала и раскрывая весь потенциал внутриканальных наушников.
Благодаря использованию нескольких типов высокочистых проводников кабель способен передавать музыку с высокой детализацией, естественной тональностью и превосходной динамикой. Eryx создаёт чистое, насыщенное и реалистичное звучание, позволяя услышать мельчайшие нюансы любимых композиций.
Гибридная конструкция из четырёх премиальных проводников
В основе Eryx лежит сложная четырёхжильная гибридная схема плетения, объединяющая преимущества различных материалов:
- немецкая бескислородная медь OFC;
- монокристаллическая медь OCC;
- позолоченная медь OCC;
- высокочистое серебро.
Такое сочетание обеспечивает идеальный баланс между музыкальностью, прозрачностью и скоростью передачи сигнала. Медные проводники добавляют звучанию плотность и насыщенность, тогда как серебро отвечает за высокую детализацию, воздушность и расширение частотного диапазона.
Максимальная чистота и достоверность звучания
Кабель играет важнейшую роль в передаче аналогового сигнала от источника к наушникам. Инженеры ddHiFi разработали Eryx таким образом, чтобы минимизировать паразитные искажения и сохранить музыкальный материал максимально близким к оригинальной записи.
Благодаря продуманной архитектуре проводников улучшается разделение инструментов, вокал становится более выразительным, бас приобретает глубину и насыщенность, а высокие частоты звучат чисто, чётко и естественно.
Корпус из красного сандалового дерева и титана
Особого внимания заслуживают декоративно-функциональные элементы кабеля, изготовленные из натурального красного сандалового дерева и титанового сплава.
Красный сандал обладает природными демпфирующими свойствами, эффективно поглощая микровибрации, возникающие во время прохождения сигнала. В сочетании с прочным титановым сплавом это способствует более стабильной передаче аудиосигнала и снижению нежелательных резонансов.
Такое решение не только улучшает акустические характеристики, но и придаёт кабелю премиальный внешний вид.
Двойная система изоляции
Для надёжной защиты проводников используется двухслойная конструкция:
- внутренняя изоляция из высококачественного американского PVC;
- внешняя чёрная плетёная оплётка.
Подобная система повышает долговечность кабеля, защищает от внешних помех и обеспечивает комфортное ежедневное использование без риска преждевременного износа.
Универсальная система сменных коннекторов Nyx-Pin
Модель оснащена фирменной системой сменных разъёмов Nyx-Pin, которая позволяет быстро адаптировать кабель под различные модели наушников без необходимости приобретения дополнительных кабелей.
В комплект входят наиболее популярные типы подключений:
- MMCX;
- 0.78 мм 2-Pin (длинные контакты);
- 0.78 мм 2-Pin (плоские контакты).
Это делает Eryx универсальным решением для большинства современных внутриканальных мониторов.
Балансное подключение 4.4 мм
Кабель оснащается балансным разъёмом 4.4 мм, обеспечивающим улучшенное разделение каналов, снижение уровня шумов и более высокую мощность сигнала по сравнению с традиционными небалансными подключениями.
Доступны две версии штекера:
RhP Version
Штекер из меди с родиевым покрытием отличается высокой долговечностью и обеспечивает максимально нейтральную и точную подачу звука.
OFC Version (Pentaconn)
Версия с позолоченным штекером из бескислородной меди производства Pentaconn (модель NBP1-04-004) отличается более насыщенным, музыкальным и бархатистым характером звучания, добавляя аудиосистеме дополнительную выразительность.
Особенности ddHiFi Eryx
- Гибридная четырёхжильная конструкция из OFC, OCC, позолоченной OCC и чистого серебра.
- Балансное подключение 4.4 мм для максимального качества передачи сигнала.
- Элементы из натурального красного сандалового дерева и титанового сплава.
- Двойная изоляция из американского PVC и прочной плетёной оплётки.
- Система сменных коннекторов Nyx-Pin с поддержкой MMCX и 0.78 мм 2-Pin.
- Высокая детализация, расширенная сцена и улучшенная передача вокала и инструментов.
- Кабель ddHiFi Eryx 4.4mm Balanced Earphone Upgrade Cable,
- Коннектор MMCX,
- Коннектор 0.78 мм 2-Pin (длинные контакты),
- Коннектор 0.78 мм 2-Pin (плоские контакты),
- Документация.
