Кабель ddHiFi BC130C Eryx OFC 2-pin - MMCX 4.4
3 отзыва
43 990 руб.
Код товара: 195918
  • гибридная четырёхжильная конструкция из OFC, OCC, позолоченной OCC и чистого серебра;
  • балансное подключение 4.4 мм для максимального качества передачи сигнала;
  • элементы из натурального красного сандалового дерева и титанового сплава;
  • двойная изоляция из американского PVC и прочной плетёной оплётки;
  • система сменных коннекторов Nyx-Pin с поддержкой MMCX и 0.78 мм 2-Pin;
  • высокая детализация, расширенная сцена и улучшенная передача вокала и инструментов.
Премиальное решение для максимального качества звучания
ddHiFi Eryx 4.4mm Balanced Earphone Upgrade Cable - это флагманский сменный кабель, разработанный для требовательных любителей высококачественного звука. Модель сочетает передовые материалы, сложную гибридную конструкцию проводников и продуманную систему сменных коннекторов, обеспечивая исключительную точность передачи аудиосигнала и раскрывая весь потенциал внутриканальных наушников.
Благодаря использованию нескольких типов высокочистых проводников кабель способен передавать музыку с высокой детализацией, естественной тональностью и превосходной динамикой. Eryx создаёт чистое, насыщенное и реалистичное звучание, позволяя услышать мельчайшие нюансы любимых композиций.
Гибридная конструкция из четырёх премиальных проводников
В основе Eryx лежит сложная четырёхжильная гибридная схема плетения, объединяющая преимущества различных материалов:
  • немецкая бескислородная медь OFC;
  • монокристаллическая медь OCC;
  • позолоченная медь OCC;
  • высокочистое серебро.
Такое сочетание обеспечивает идеальный баланс между музыкальностью, прозрачностью и скоростью передачи сигнала. Медные проводники добавляют звучанию плотность и насыщенность, тогда как серебро отвечает за высокую детализацию, воздушность и расширение частотного диапазона.
Максимальная чистота и достоверность звучания
Кабель играет важнейшую роль в передаче аналогового сигнала от источника к наушникам. Инженеры ddHiFi разработали Eryx таким образом, чтобы минимизировать паразитные искажения и сохранить музыкальный материал максимально близким к оригинальной записи.
Благодаря продуманной архитектуре проводников улучшается разделение инструментов, вокал становится более выразительным, бас приобретает глубину и насыщенность, а высокие частоты звучат чисто, чётко и естественно.
Корпус из красного сандалового дерева и титана
Особого внимания заслуживают декоративно-функциональные элементы кабеля, изготовленные из натурального красного сандалового дерева и титанового сплава.
Красный сандал обладает природными демпфирующими свойствами, эффективно поглощая микровибрации, возникающие во время прохождения сигнала. В сочетании с прочным титановым сплавом это способствует более стабильной передаче аудиосигнала и снижению нежелательных резонансов.
Такое решение не только улучшает акустические характеристики, но и придаёт кабелю премиальный внешний вид.
Двойная система изоляции
Для надёжной защиты проводников используется двухслойная конструкция:
  • внутренняя изоляция из высококачественного американского PVC;
  • внешняя чёрная плетёная оплётка.
Подобная система повышает долговечность кабеля, защищает от внешних помех и обеспечивает комфортное ежедневное использование без риска преждевременного износа.
Универсальная система сменных коннекторов Nyx-Pin
Модель оснащена фирменной системой сменных разъёмов Nyx-Pin, которая позволяет быстро адаптировать кабель под различные модели наушников без необходимости приобретения дополнительных кабелей.
В комплект входят наиболее популярные типы подключений:
  • MMCX;
  • 0.78 мм 2-Pin (длинные контакты);
  • 0.78 мм 2-Pin (плоские контакты).
Это делает Eryx универсальным решением для большинства современных внутриканальных мониторов.
Балансное подключение 4.4 мм
Кабель оснащается балансным разъёмом 4.4 мм, обеспечивающим улучшенное разделение каналов, снижение уровня шумов и более высокую мощность сигнала по сравнению с традиционными небалансными подключениями.
Доступны две версии штекера:
RhP Version
Штекер из меди с родиевым покрытием отличается высокой долговечностью и обеспечивает максимально нейтральную и точную подачу звука.
OFC Version (Pentaconn)
Версия с позолоченным штекером из бескислородной меди производства Pentaconn (модель NBP1-04-004) отличается более насыщенным, музыкальным и бархатистым характером звучания, добавляя аудиосистеме дополнительную выразительность.
Особенности ddHiFi Eryx
  • Гибридная четырёхжильная конструкция из OFC, OCC, позолоченной OCC и чистого серебра.
  • Балансное подключение 4.4 мм для максимального качества передачи сигнала.
  • Элементы из натурального красного сандалового дерева и титанового сплава.
  • Двойная изоляция из американского PVC и прочной плетёной оплётки.
  • Система сменных коннекторов Nyx-Pin с поддержкой MMCX и 0.78 мм 2-Pin.
  • Высокая детализация, расширенная сцена и улучшенная передача вокала и инструментов.
  • Кабель ddHiFi Eryx 4.4mm Balanced Earphone Upgrade Cable,
  • Коннектор MMCX,
  • Коннектор 0.78 мм 2-Pin (длинные контакты),
  • Коннектор 0.78 мм 2-Pin (плоские контакты),
  • Документация.
ddHiFi
Балансный кабель
Вид кабеля
витой Y-образный
ПВХ
Материал проводника
медь , серебро
2-pin male
, MMCX male ,
4.4mm jack male
4.4mm jack male
, MMCX male ,
2-pin male
Разъем к наушникам
2*MMCX , 2*2-pin 0.78mm
Разъем к устройству
4.4mm jack male
Отзывы 3
Вадим из Москва24.07.2026
4.5
Не люблю писать отзывы. Крутой кабель! Отличное качество звука, прекрасное соединение с устройствами. Провод очень гибкий и удобный в использовании. Рекомендую!
Артём из Ростов-на-Дону03.07.2026
Просто великолепен! Звук чистый, без помех, отличная передача каждого звука. Подходит для любых наушников с соответствующими разъемами.
Олег из Самара03.07.2026
ddHiFi BC130C наверное лучший выбор для любителей качественного звука! Провод имеет прочную конструкцию, удобен в использовании и выглядит стильно. При сравнении с конкурентами понравился больше. Очень доволен покупкой!
(на основании 3 отзывов)
  • Цена / Качество
