ЦАП dCS MCD 16 Black
Код товара: 195944
  • 16 каналов топологии Ring DAC
  • поддержка 24 бит 192 кГц
  • входы: AES, TASCAM AES59-2012, wordclock
  • интерфейсы  RJ45 и RS232 для удаленного управления
MCD 16 - это первый 16-канальный цифроаналоговый преобразователь, который отражает видение компании DCS того, каким может стать высококачественный звук при бескомпромиссной многоканальности.
dCS MCD 16 оснащен 16 каналами высокопроизводительного цифроаналогового преобразования с использованием восьми отдельных цепей Ring DAC. Ring DAC является основой каждого устройства dCS, выбранного за его исключительные характеристики искажений и шума. Уменьшенные гармонические искажения во всем динамическом диапазоне означают, что тихие музыкальные фрагменты или диалоги воспроизводятся с полной целостностью. Это также означает, что более громкие звуки затухают естественным образом: хвосты реверберации, затухающий резонанс взятого аккорда, постепенное затухание в комнате — все это четко воспроизводится, создавая ощущение пространства и глубины во всем динамическом диапазоне, а не только в самых тихих местах.
  • Дискретный выходной каскад класса А на каждый канал с переключаемыми выходами 2 В или 6 В гарантирует, что сигнал выходит из MCD 16 самостоятельно, независимо от того, к какому усилителю или кабелю он подключен;
  • 8 дискретных ЦАП-плат Ring DAC обеспечивают 16 каналов звука высокого разрешения с исчезающе низким уровнем искажений, сверхширокой полосой пропускания и низким уровнем шума;
  • Мгновенный просмотр состояния канала ускоряет настройку и устранение неполадок благодаря четкому отображению блокировки канала и индикации активности на передней панели и в веб-браузере;
  • Выходные каскады класса А на каждом канале с легкостью управляют любыми усилителями, от многоканальных усилителей, устанавливаемых в стойку, до моноблоков со сложным управлением;
  • Установка в стойку или на полку, обеспечивающая долговременную стабильность, с управляемым охлаждением, мониторингом состояния и поддержкой обновления встроенного ПО;
  • Простая интеграция системы с поддержкой IP-управления, все системные настройки доступны через веб-браузер, управление по протоколу RS232 и триггерный ввод-вывод 12 В.
После работы над музыкальной системой Varèse это был еще один из тех редких проектов, в которых вы чувствуете, что действительно осваиваете новые территории, привнося бескомпромиссную производительность dCS в многоканальный звук. Мэт Тейлор, руководитель отдела продуктов dCS.
Для dCS это особенно важный шаг, поскольку рынок High End постепенно выходит за рамки классического стерео. Иммерсивный звук всё чаще используется не только в домашнем кинотеатре, но и в музыкальных записях, концертных релизах и премиальных мультирум-инсталляциях. В компании подчеркивают, что MCD 16 создавался не как AV-процессор или универсальный кинотеатральный хаб, а именно как специализированный ЦАП, где каждый канал должен обладать одинаково высоким качеством преобразования.
dCS
Микросхема ЦАП
Ring DAC
Предусилитель
AES
, D-sub
Частота дискретизации, кГц
192
Разрядность ЦАП, бит
Схемотехника
дискретный
Форм-фактор
металл
Великобритания
