Микрофон
DBX RTA-M
Код товара: 109401
dbx RTA-M – прецизионный измерительный микрофон для анализа звука в реальном времени. Он является идеальным аксессуаром для работы с серией процессоров Driverack PA (PA, PX, PA +, PA2) и 260. Используется совместно с мастером настройки системы и мастером автоматической настройки эквалайзера. Микрофон идеален для оптимизации качества звучания даже самых сложных акустических условиях. Диаграмма микрофона – всенаправленная, плоская АЧХ разработана специально для использования с серией Driverack и позволяет охватить частотный диапазон от 20 Гц до 20 кГц, что обеспечивает точный анализ розового шума в реальном времени.
В dbx RTA-M применяется конденсаторный капсюль с предварительной поляризацией задней пластины (Back Electret Condenser). Он работает от фантомного питания, предоставляемого устройствами серии Driverack, а в комплекте идет зажим для микрофонной стойки и жесткий чехол.
  • предназначен для использования с серией процессоров Driverack PA (PA, PX, PA +, PA2) и 260;
  • конденсаторный капсюль с предварительной поляризацией задней пластины;
  • всенаправленная диаграмма;
  • плоская АЧХ;
  • частотный диапазон от 20 Гц до 20 кГц;
  • работает от фантомного питания;
  • зажим для микрофонной стойки и жесткий чехол в комплекте;
  • микрофон;
  • зажим для стойки;
  • жесткий чехол.
Например: всенаправленная, кардиоидная и суперкардиоидная. Определяет чувствительность микрофона к звуку относительно направления или угла - показывает насколько хорошо микрофон «слышит» звук с разных сторон
круговая
Диаграмма направленности микрофона при которой звук равномерно захватывается со всех сторон.
xlr
250
Тип микрофона
конденсаторный
Металлическая мембрана, состоящая из пластинок (конденсатора), колеблется под воздействием звуковых потоков воздуха, преобразуя звуковую волну в электромагнитную.
Фантомное питание
Необходимо для подключения конденсаторных микрофонов
Одновременная передача по одним проводам питания постоянного тока и информационных сигналов.
