dbx dB-12 – это активный директ-бокс с экранированным трансформатором и малошумной схемой в целом, что позволяет сохранить целостность звука и неизменные характеристики источника сигнала. DI-box выполнен в усиленном литом металлическом шасси с прочными резиновыми ножками. Для подключения источников предлагается высокоимпедансный вход на разъеме 1/4" TS Jack и сквозной разъем Thru на таком же типе разъема, для выхода применяется позолоченный балансный XLR-M.
У dbx dB-12 есть несколько переключателей, упрощающих вашу работу: переключатель Ground Lift устраняет проблемы заземления, переключатель аттенюатора 0/20/40 дБ применяется для ослабления громкого сигнала, переключатель инвертирования полярности поможет установить соотношение фаз между прямым сигналом и звуком микрофона; наконец, есть переключатель обрезного ВЧ-фильтра.
Активный DB-12 директ-бокс оснащен разъемами Neutrik, трансформатором Custom dbx mu-metal-shielded audio. При низком уровне шума он сохраняет характеристики источника сигнала и отличную чистоту звука. Переключатель чувствительности входа предназначен для выбора уровня входного сигнала (линейный, инструментальный, для громкоговорителя).
- переключатель инвертирования полярности, обрезного ВЧ-фильтра и Ground Lift для устранения проблем заземления;
- уровни:аттенюатор 0/20/40 дБ;
- экранированный трансформатор;
- хромированные свитчи на корпусе;
- высокоимпедансный входной разъем 1/4" TS Jack;
- позолоченный разъем XLR;
- прочная конструкция с составным шасси и прочными резиновыми ножками;
- фантомное питание: +20 - +48 В, < 8мА;
Характеристики:
- вход: 150 кОм;
- выход: 150 Ом;
- уровни: +20/+40/+60 дБ;
- диапазон частот: 20 -20000 Гц;
- искажения: 0.005%;
- размеры: 148 x 138 x 56 мм;
- вес: 650 гр;
- директ-бокс активный;
