Напольная акустика Davis Acoustics The Pledge Walnut
589 990 руб.
Код товара: 194679
  • оригинальный дизайн
  • дополнительные шипы
  • комфортный уровень выходного сигнала (91 дБ) для широкого спектра электроники
  • 20-мм конусный твитер с диффузором из стекловолокна и арамида
  • СЧ динамик диаметром 13 см с фирменным кевларовым диффузором
  • 17-см НЧ-драйвер сделан из целлюлозы
  • частота кроссовера: 400 / 4000 Гц
  • сделано в Шампани, Франция
Davis Acoustics The Pledge — напольные 3-полосные акустические системы с тыловым фазоинвертором флагманской линейки Heritage. The Pledge обладает более классическими формами, но при этом сохраняет винтажную эстетику и фирменный стиль линейки. Это самая маленькая модель в линейке Heritage. Она перенимает культовую цветовую схему серии с двухцветной отделкой (черный и дерево) и характерным скошенным краем, сохраняя технические достижения французского бренда.
Если старшие акустические системы серии The Stage, как и The Wall — специфические «плоские» мониторы большой площади, The Pledge перенимает дизайн старших моделей, но в более узком и элегантном корпусе традиционного формата. Более компактная и простая в интеграции, The Pledge сохраняет все отличительные черты DAVIS Acoustics: конусный твитер, среднечастотный динамик из кевлара и низкочастотный динамик, способный воспроизводить очень низкие басовые частоты. Такая конструкция обеспечивает расширенный диапазон частот, естественное и динамичное звучание.
Акустические системы серии Heritage были разработаны, чтобы отойти от традиционных дизайнерских решений и объединить высококачественный звук и элегантность интерьера. The Pledge отличается своей универсальностью: небольшие размеры и классические формы позволяют колонкам легко вписываясь в любое жилое пространство, а благодаря высокой чувствительности, колонки можно использовать с широким спектром усилителей.
Davis Acoustics The Pledge имеет 3-полосную конструкцию с тыловым фазоинвертором и 3 драйверами. Все динамики производятся самой Davis Acoustics
Динамики
Динамики
20-мм конусный твитер с диффузором из стекловолокна и арамида дает широкую диаграмму направленности.
Среднечастотный динамик диаметром 13 см с фирменным кевларовым диффузором — «сердце» Davis Acoustics, отвечающее за живой и открытый вокал.
17-см НЧ-драйвер сделан из целлюлозы и обеспечивает скорость баса и натуральность тембра в нижнем регистре.
Верхняя часть корпуса с диагональным срезом окрашена в матовый черный цвет, а основание доступно в отделке светлый дуб (Light Oak) или орех (Walnut). Динамики закрываются съемными магнитными решетками
  • напольная акустика - 2 шт;
Davis Acoustics
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
170
Диаметр СЧ-динамика, мм
130
Количество полос
трехполосная
30
МДФ
Расположение фазоинвертора
сзади
Способ подключения
клеммы
Съемные панели
пассивная напольная
Чувствительность, дБ
91
Франция
