Игровая гарнитура
Dareu EH732 Blue
    Удобное и прочное стальное оголовье
    Стальное оголовье наушников очень прочное при весе на 20% меньше чем у аналогов, благодаря чему игра в наушниках EH732 будет длиться столько, сколько вы пожелаете, и без малейшего дискомфорта.
    • амбушюры наушников из PU;
    • выходное сопротивление микрофона 2,2 кОм;
    • общее гармоническое искажение ≦ 5% (динамик/микрофон);
    • подключение USB;
    • подсветка RGB;
    • размер динамика φ50 мм * 9,1 мм (В);
    • размер микрофона φ6 мм * 2,7 мм (В);
    • совместимость с ПК;
    • сопротивление динамика 24 ± 15% Ом;
    • частота отклика динамика 20 Гц-20 кГц;
    • частотная характеристика микрофона 100 ~ 10 кГц;
    • чувствительность динамика 110 ± 3 дБ;
    • чувствительность микрофона -42 ± 3 дБ.
    Эргономика
    Благодаря подвижным амбушюрам, наушники подходят для 95% людей, подстраиваясь почти под любую форму головы, что гарантирует лучшую посадку и максимальный комфорт.
    Эффектная RGB-подсветка
    Стильный световой эффект в спектре RGB выглядит круто. Дизайн с выступами придает гарнитуре космический вид.
    Удобное управление наушниками с проводного блока
    Кнопки на блоке управления позволяют регулировать подсветку, громкость и работу микрофона. Эластичный кабель в черной оплетке длиной 2,5 метра легко сгибается, но не деформируется.
      синтетическая кожа
      blue
      USB-A
    • Тип гарнитуры
      110
    • Встроенный микрофон
    • Подсветка
      RGB
    • Тип микрофона
      50
      Dareu EH732
    Dareu EH732 Blue
