Предусилитель
Dan DAgostino Relentless Preamplifier with Digital Streaming Module Silver
Код товара: 132254
Предусилитель Relentless - первый предусилитель D'Agostino, предлагающий опциональный DSM. Это цифровое усовершенствование добавляет возможность подключения устаревших источников, функциональность USB и первоклассные возможности потокового вещания. DSM добавляет предусилителю Relentless коаксиальный SPDIF, оптический, USB-A входы, а также сетевые входы RJ-45 и Wi-Fi. Для воспроизведения сетевого контента высокого разрешения без задержек поддерживается 10/100/1000 Gigabit Ethernet.
  • входы: коаксиальный SPDIF, оптический, USB-A
  • сетевые входы: RJ-45 и Wi-Fi.
Настраиваемое приложение для iOS обеспечивает простое управление музыкальными коллекциями, потоковым контентом и управление устройством. Потоковые музыкальные сервисы Tidal, Qobuz и Spotify встроены в приложение. Если музыкальные файлы закодированы соответствующим образом, декодирование MQA является стандартом. Кроме того, в качестве альтернативной программы управления музыкой можно использовать Roon Music.
Полностью изолированный от аналоговых схем, DSM размещен в шасси блока питания/управления. Основным элементом, состоящим из трех отдельных печатных плат, является пара ЦАПов, сконфигурированных в дифференциальном режиме, каждый из которых настроен на обработку положительных и отрицательных сигналов для каждого канала. Он способен работать с источниками с самым высоким разрешением, декодируя сигналы PCM до 32 бит/384 КГц и DSD до DSD256 (11.2 МГц). Аналоговая часть ЦАПа часто игнорируется или преуменьшается, но она оказывает значительное влияние на конечное звуковое сопровождение цифровой музыки. Внутренние балансные соединения передают конечный аналоговый сигнал на соединительные ножки и далее на каждое аудиошасси. Отсюда аналоговый музыкальный сигнал использует все преимущества силовых и аналоговых схем в трех шасси предусилителя Relentless.
  • прежусилитель;
Встроенный ЦАП
USB-A
Словарь терминов
S/PDIF
Sony/Philips Digital Interface для передачи цифрового звука. Стандарт был доработан для передачи звука в форматах 5.1 и 7.1.
Словарь терминов
, Coaxial,
RJ45
Унифицированный разъём, используемый в телекоммуникациях / для создания ЛВС. Имеет 8 контактов и фиксатор.
Словарь терминов
Схемотехника
дискретный
Схема в которой используются транзисторы.
Словарь терминов
Вход RJ45
Вход Ethernet – один из вариантов подключения к сети
Словарь терминов
Wi-Fi
Поддержка технологии беспроводной связь Wi-Fi
Словарь терминов
Сетевые стандарты
RJ45, WiFi, Roon,
Spotify
Популярный стриминговый сервис, который обладает самой большой библиотекой аудио.
Словарь терминов
Tidal
Стриминговый сервис, который отличается от другим передачей потока в Hi-Res Audio до 24 бит / 192 кГц.
Словарь терминов
Словарь терминов
120
металл
