Невероятная производительность в компактном корпусе
Новый монофонический усилитель Relentless Epic 800, установивший меру совершенства усилителя, расширяет качество звука Relentless на меньшую платформу.
Все основные части схемы Relentless — источник питания, вход, драйвер и выходные каскады — были улучшены, и все они представлены в новом Relentless Epic 800. Relentless Epic 800 включает в себя ту же схемную платформу, что и его старший брат, но с меньшей выходной мощностью. Имейте в виду, что Relentless Epic 800 практически неограничен, когда дело доходит до подачи энергии, и уступает только самому Relentless Epic 1600. Нюансы и музыкальность на низких уровнях громкости Relentless Epic 800 обеспечивают поразительные динамические контрасты, которые оживляют музыку.
- выходная мощность: 1 х 800 Вт (8 Ом), 1 х 1600 Вт (4 Ом), 1 х 3200 Вт (2 Ом);
- диапазон частот: 0,1 Гц-100 кГц (-3 дБ);
- гармоники: 0.007%;
- соотношение сигнал/шум: 113 дБ;
- входной импеданс: 100 кОм.
Сила в запасе
Основой блока питания Relentless Epic Amplifiers является трансформатор, в котором используется несколько совместно работающих секций, все они загерметизированы и заключены в металлический экран. Эта конструкция снижает шум трансформатора почти до нуля и защищает аудиосхему от магнитного поля трансформатора. Специальный держатель механически заземляет каждый конденсатор, исключая вибрации.
Благодаря почти четырехкиловаттному трансформатору и источнику питания емкостью 400 000 мФ, питающему 84 выходных устройства, Relentless Epic 800 легко выдает 800 Вт на 8 Ом, а при подключении к 220-вольтовой розетке удваивает выходную мощность до 1600 Вт на 4 Ом и 3200 Вт на 2 Ом.
Эпический дизайн
Relentless Epic 800 использует совершенно новую, полностью дополняющую конструкцию, основанную на прецизионном входном каскаде, который поддерживает по существу идеальный баланс между положительными и отрицательными компонентами сигнала. Любые артефакты искажения, которые появляются на одной половине сигнала, также появятся на другой половине и, таким образом, компенсируют друг друга. Цепи усиления работают в токовой области, гарантируя, что производительность усилителя не будет колебаться независимо от требований динамика.
В усилителях Relentless Epic 800 новые устройства входного каскада обеспечивают увеличение тока на 300% по сравнению с предыдущими устройствами. Эти компоненты с более широкой полосой пропускания и более высокой мощностью улучшают характеристики низких и высоких частот с меньшими искажениями в обоих крайних частотах. Глобальная отрицательная обратная связь не используется и не требуется, поскольку линейность усилителя без обратной связи устраняет необходимость в этом методе снижения производительности.
Активация переосмысленного каскада драйвера — это новая схема стабилизации смещения, обеспечивающая почти 50-процентное увеличение рабочего смещения. Увеличение количества операций класса А напрямую связано с улучшением качества звука. С этой новой топологией схемы и уникальными медно-алюминиевыми радиаторами тепловые проблемы в усилителе Relentless Epic 800 не имеют значения. Новая схема обеспечивает постоянство смещения, предотвращая чрезмерные температуры даже при самых высоких требованиях.
Важнейшим элементом выходной топологии любого усилителя является секция драйвера. В новых усилителях Relentless Epic 800 транзистор драйвера был модернизирован до нового устройства, которое обрабатывает на 33% больше мощности на устройство. Кроме того, количество транзисторов драйвера удвоилось, что сводит к минимуму нагрузку на каждое отдельное устройство и снижает общий выходной импеданс усилителя без использования глобальной отрицательной обратной связи. Отдельные транзисторы используются для положительных и отрицательных сигнальных элементов в встречно-цифровой комплементарной компоновке. Это почти удваивает ток, необходимый для максимизации последующего усовершенствованного выходного каскада.
Super Rail
Super Rail использует шины более высокого напряжения в секциях перед выходным каскадом, эффективно «турбонаддувая» усилитель и используя все возможности шин выходного напряжения, что улучшает динамику, снижает искажения и усиливает электрическое сцепление усилителя с динамиком.
В выходном каскаде используется тот же новый транзистор, что и в секции драйвера, для звуковой и технической согласованности. Отдельные комплементарные пары подвергаются нашему протоколу согласования транзисторов, чтобы обеспечить практически идентичную линейность усиления в диапазоне от 50 мА до 5 А. Кроме того, каждый из 84 используемых выходных транзисторов измеряется, и только те устройства, которые соответствуют требуемым рабочим характеристикам, включаются в производство усилителей Relentless Epic 800. Мощные транзисторы, используемые в Relentless Epic 800, являются одними из самых быстрых из доступных. Эти мощные транзисторы крепятся с помощью двух крепежных деталей из нержавеющей стали — редкость среди транзисторов в плоском корпусе — для максимальной передачи тепла медным радиаторам.
Сеть конденсаторов и резисторов, подключенная к базе каждого транзистора, гарантирует стабильность даже на высоких частотах и с динамиками с низким импедансом. Как и все модели D'Agostino, усилители Relentless Epic 800 имеют дискретную сбалансированную схему с прямой связью — наиболее точную из возможных схемных платформ. Элегантно функциональный
Уникальный радиатор усилителя Relentless Epic 800 сочетает в себе медь и алюминий в тепловом двигателе, который отводит тепло от подключенных устройств. Продуманная эллиптическая конструкция расширяет возможности радиатора Вентури, впервые использованного в серии Momentum, и обеспечивает безопасную и надежную работу усилителей Relentless Epic даже при полной номинальной мощности. Термическая защита, защита от короткого замыкания и защита от постоянного тока включены в неинвазивную, но всестороннюю защиту от любых внешних сбоев системы.
- усилитель;
