Усилитель мощности Dan DAgostino Relentless EPIC 1600 Black
25 443 000 руб.
Код товара: 158713
  • колоссальный запас мощности: мощнейший блок питания на 5.5 кВт и более 100 выходных транзисторов позволяют выдавать 1600 Вт на 8 Ом, удваивая мощность до 3200 Вт на 4 Ом и до феноменальных 6400 Вт на 2 Ом
  • особое внимание уделено системе стабилизации рабочего смещения, которая позволяет увеличить ток покоя на 50%, даёт возможность усилителю работать в режиме класса А при низких уровнях сигнала с плавным и гармоничным переходом в класс AB при возрастании мощности
  • уникальные сквозные радиаторы сложной эллиптической формы выполнены из комбинации меди и алюминия для мгновенного отвода тепла
  • монолитный корпус вытачивается из цельных заготовок авиационного алюминия и собирается без единого видимого внешнего крепежа
  • гигантский стрелочный индикатор: фирменный баллистический «иллюминатор» диаметром более 20 см с автоматической подстройкой масштаба под громкость сигнала
Dan D'Agostino Relentless Epic 1600 Mono Amplifier – моноусилитель мощности
Моноусилитель Relentless имеет истинно балансную конструкцию, но в отличие от обычных мостовых усилителей, моноусилитель Relentless использует единую топологию интерфейса, основанную на токовых зеркалах: для достижения симметрии на плюсовых и минусовых шинах питания. В типичных конструкциях мостовых усилителей используются две входные схемы, что делает практически невозможным достижение идеальной симметрии, а следовательно, разбаланса между плюсовой и минусовой шинами. В моноусилителе Relentless артефакты искажений, которые появляются на одной половине сигнала, будут также появляться на другой половине и, таким образом, компенсировать друг друга. Эта уникальная конфигурация с одной входной схемой обеспечивает потрясающую выходную мощность моноусилителя Relentless с поразительно низким уровнем искажений. Моноусилитель Relentless не использует никакой общей отрицательной обратной связи, что делает их показатели искажений поистине впечатляющими. Линейность усилителя с разомкнутым контуром устраняет необходимость в этом методе снижения производительности. Схемы усиления работают в области тока, гарантируя неизменную производительность моноусилителя независимо от сопротивления и частоты.
На сегодня моноблок Relentless Epic 1600 – самый мощный и тяжёлый усилитель от Dan D’Agostino. Моноблок весит 258 кг, оснащён блоком питания на 5,5 кВт и обеспечивает выходную мощность в 1,6 кВт пр нагрузке 8 Ом. Также усилитель в состоянии удваивать свою выходную мощность при уменьшении вдвое импеданса нагрузки
Ядром источника питания является линейный трансформатор мощностью 5,5 кВА, который использует несколько секций, работающих совместно, соединенных и заключенных в металлический экран. Такая конструкция снижает уровень шума трансформатора почти до нуля и защищает аудиосхему от магнитного поля трансформатора. Трансформатор питает специально разработанную схему выпрямителя и батарею конденсаторов емкостью 600 000 микрофарад/100 вольт. Изготовленная на заказ скоба из Delrin механически заземляет каждый конденсатор, чтобы они не вибрировали. Дополнительный экран изолирует цепь плавного пуска, которая поэтапно активирует источник питания, устраняя опасения по поводу пускового отключения бытовых автоматических выключателей.
Эксклюзивная концепция Super Rail от Дэна Д'Агостино позволяет максимально использовать невероятные ресурсы этого источника питания. Super Rail использует более высокое напряжение на шинах питания в секциях перед выходным каскадом, эффективно работая как турбонаддув, но в усилителе: напряжение на шинах питания меняется в зависимости от величины сигнала: оно максимально на пиках и минимально на тихих фрагментах. Таким образом Super Rail снимает ограничения в питании выходного каскада. Увеличение размаха музыкального сигнала ближе к выходным каскадам выводит на максимум производительность самой конструкции выходной схемы. Этот вдохновенный технический прием улучшает динамику, снижает искажения, и улучшает сопряжение усилителя и акустических систем.
Новый стрелочный указатель мощности моноусилителя Relentless имеет диаметр более восьми дюймов. Диапазон и чувствительность указателя автоматически настраиваются в соответствии с уровнем входящего сигнала, что позволяет легко считывать показания независимо от того, насколько тихим или громким является музыкальный отрывок.
Весь корпус моноусилителя Relentless изготовлен из цельной алюминиевой заготовки, что обеспечивает превосходное экранирование, термостойкость и гашение вибраций. Высокоточное фрезерование позволяет всем деталям корпуса плотно прилегать друг к другу без видимых крепежных элементов. Завершает эстетику алмазная огранка глубиной 1 мкм с покрытием из синтетической эмали.
Уникальные радиаторы моноусилителя Relentless сочетают в себе медь и алюминий в тепловом двигателе, который отводит тепло от выходных транзисторов. Продуманная эллиптическая конструкция увеличивает эффективность уникального теплоотвода Venturi, впервые использованного в серии Momentum, и гарантирует безопасную и надежную работу моноусилителя Relentless даже при полной номинальной мощности. Защита от перегрева, короткого замыкания и постоянного тока включена в неинвазивную, но комплексную защиту от любых внешних системных сбоев.
В соответствии с традицией, начатой с усилителей Momentum от Dan D'Agostino Audio Systems, моноусилитель Relentless оснащен одним входом XLR. Подключение акустических систем производится с помощью массивных терминалов, изготовленных на заказ из позолоченной латуни. В комплект поставки входит специальный инструмент для затягивания терминалов без повреждения самих кабельных разъемов.
  • усилитель мощности;
Dan DAgostino
3200
1600
клеммы
Схемотехника
дискретный
Форм-фактор
Количество каналов
металл
США
