Интегральный усилитель
Dan D'Agostino Progression S350 Stereo Amplifier Silver
    Dan D`Agostino Progression M550 – это второе поколение моноусилителей в серии Progression. Сохранив внешний облик предшественника, новый Progression M550 претерпел значимые изменения в топологии схем, режимах работы, комплектующих и системе охлаждения.
    • выходная мощность 550 Вт, при подключении 8 Ом, и 1100 Вт, при подключении 4 Ом;
    • новые транзисторы, впервые использованный во флагманском моноусилителе Relentless, имеют вчетверо большую мощность при расширенной высокочастотной характеристике, по сравнению с предыдущим поколением;
    • радиаторы охлаждения изготовлены из цельной алюминиевой заготовки весом 22 килограмма и их конструкция рассчитана на безопасную и надежную работу усилителя даже при полной номинальной выходной мощности;
    • сложная система питания выходных каскадов, в которой напряжение на шинах питания меняется в зависимости от величины сигнала;
    • стрелочный указатель мощности приводится в движение быстродействующей баллистической схемой с улучшенным откликом измерителя, который охватывает весь диапазон выходной мощности;
    • дизайн циферблата вдохновлен классическим дизайном швейцарских часов.
    Модернизированные выходные каскады
    Используя собственную инновационную схему питания выходных каскадов Super Rail, усилитель Progression S350 Stereo обладает способностью превосходно точно  управлять любыми подключенными акустическими системами. Super Rail - система питания выходных каскадов, в которой напряжение на шинах питания меняется в зависимости от величины сигнала: оно максимально на пиках и минимально на тихих фрагментах.
    Super Rail работает с более высоким напряжением в секциях  предшествующих выходному каскаду, таким образом, Super Rail снимает ограничения в питании выходных каскадов, заимствуя идею турбонаддува в автомобильных двигателях. Super Rail создает почти идеальные условия работы выходного каскада, с максимальной производительностью, улучшенной динамикой, более низкими искажениями, и точным контролем почти любых акустических систем.
    Достаточная мощность необходима для реалистичного звучания музыки, и является краеугольным камнем усилителей D'Agostino Master Audio Systems. Progression S350 продолжает эту практику: в изящном корпусе из анодированного алюминия установлен трансформатор питания мощностью 2000ВА, соединенный с банком конденсаторов почти в 100000 микрофарад.
    На этот фундамент опирается полностью комплементарный каскад драйвера, а выходной каскад оснащен 48 транзисторами - по 24 для левого и правого каналов, генерирующих впечатляющий звуковой результат. Первоначально используемые в усилителе Relentless Mono выходные транзисторы стали основой для модернизированного выходного каскада Progression S350. Эти транзисторы имеют улучшенную высокочастотную характеристику, имеют  на 50% большую мощность,  и обеспечивают более жесткое согласование коэффициента усиления с допуском между комплементарными парами NPN / PNP. Более широкая безопасная рабочая зона и превосходная линейность усиления дают большую термостабильность во всем диапазоне мощности усилителя.
    Высокая выходная мощность
    Сочетание новых выходных транзисторов с высокоэффективной конструкцией теплоотвода сделали возможным работу при более высоких токах. Более высокое рабочее смещение снижает перекрестные искажения, улучшая тембр и тональность инструмента. Progression S350 выдает 350Вт при 8 Омах и 700Вт при 4 Омах, а затем снова удваивает свою мощность до 1400Вт при 2 Ом. Суть и красота живой музыки, динамические контрасты отображаются с впечатляющим реализмом.
    Стрелочный указатель мощности с улучшенным откликом измерителя
    Дизайн расположенного на фронтальной панели Progression S350 стрелочного указателя выходной мощности вдохновлен элегантными циферблатами классических швейцарских часов. Быстродействующая  баллистическая схема повышает скорость отклика стрелочного указателя. В обновленном дизайне указателя улучшена читаемость показаний  читаемость во всем  диапазоне выходной мощности усилителя.
    Стабильное и высокоэффективное охлаждение
    Каждый радиатор системы охлаждения изготовлен из 22-килограммовой цельной алюминиевой заготовки. Высокоэффективная форма радиатора значительно улучшает охлаждающую способность конструкции и гарантирует безопасную работу стереоусилителя Progression S350 даже при полной номинальной мощности.
    Сочетая в себе инновационную схемотехнику и значительную мощность, стереоусилитель Progression S350 обеспечивает управление и контроль над любыми акустическими системами, для достижения ими полной выразительности звучания.
    • усилитель;
      клеммы
    • Схемотехника
      дискретный
      80
    • Форм-фактор
    • Количество каналов
      2
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
