Предусилитель Dan DAgostino Momentum С2 Preamplifier Black
7 276 500 руб.
Код товара: 158716
  • аудиошасси ставится прямо на блок питания, а энергия передается через мощные 20-амперные позолоченные разъемы, встроенные в ножки
  • входной каскад на четырех JFET-транзисторах (топология C4) полностью устраняет шумы и идеально согласуется с любым источником
  • высококлассный разъем 6.3 мм аккуратно спрятан за сдвижной центральной крышкой-логотипом на лицевой панели
  • круглый Bluetooth-пульт с ЖК-экраном: выточен из алюминия и делрина, работает без прямой видимости и дублирует на свой дисплей уровень громкости и баланс
  • нижний блок оснащен независимыми тороидальными трансформаторами для аналоговых каскадов и цифровых систем управления
  • опциональный стриминг-модуль (DSM): Позволяет превратить предусилитель в цифровой хаб с поддержкой 32 бит/384 кГц, DSD256, MQA и сертификацией Roon Ready
Dan D'Agostino Momentum C2 Preamplifier — это бескомпромиссный двухблочный предварительный усилитель ультра-премиального сегмента High-End, сменивший популярную модель Momentum HD. Компонент вобрал в себя ключевые акустические технологии флагманской линейки Relentless и предлагает абсолютно новый уровень чистоты звука.
Шасси аппарата традиционно выточено из авиационного алюминия 6000-й серии и снабжено массивными медными элементами. Главная особенность дизайна — разделение на два блока. Блок питания расположен в нижнем изолированном корпусе и оснащен раздельными тороидальными трансформаторами для аналоговых и цифровых цепей. Свежее решение инженеров — подача энергии в верхний аудиокаскад через межблочные 20-амперные силовые разъемы, интегрированные прямо в ножки устройства. Это полностью избавило тракт от внешних соединительных кабелей сзади.
В основе звукового тракта лежит революционная революционная комплементарная четырехконтурная топология. Входной каскад построен на четырех полевых транзисторах JFET в дифференциальном пушпульном включении. Такое решение позволило поднять входной импеданс до внушительного 1 МОм, полностью устранив шумы и разгрузив любой подключенный источник. Выходной каскад работает под увеличенным на 36% напряжением, обеспечивая беспрецедентный динамический диапазон.
Особенности управления и цифровые опции
Двунаправленный пульт: Выточен из алюминия и делрина, оснащен круглым ЖК-экраном, на который по Bluetooth дублируются настройки громкости, баланса и входы с лицевой панели.
Встроенный усилитель для наушников: Впервые в серии за сдвижной центральной крышкой-логотипом скрыт независимый высококлассный разъем 6.3 мм.
Модуль DSM: Предусилитель стал первым в линейке Momentum, который поддерживает установку опционального цифрового стримера DSM (32 бит/384 кГц, DSD256, Roon Ready).
  • основной блок предусилителя;
  • отдельный изолированный нижний блок;
  • пульт ДУ;
Dan DAgostino
, RCA , RS-232
Пульт ДУ
Схемотехника
дискретный
Соотношение сигнал/шум, дБ
120
0.1
1000
металл
США
7 276 500 руб.
