Усилитель
Dan DAgostino Momentum S250 MxV Silver
Код товара: 132258
Стереофонический усилитель Momentum S250 обеспечивает исключительное качество звучания монофонического усилителя Momentum M400 в более приемлемой для пользователя стереофонической конфигурации. Топология схемы и конструкция стереофонического усилителя аналогичны монофоническому — в нем используются те же сверхэффективные медные радиаторы с ламинарным охлаждением, те же металлопленочные резисторы, те же транзисторы выходного каскада с тактовой частотой 69 МГц и та же полностью балансная схема. Результат — достоверность передачи аудиосигнала, несравнимая ни с какими другими усилителями за исключением, естественно, Momentum M400. Схема усилителя эффективна с точки зрения энергопотребления: она расходует менее 1 Вт в режиме ожидания.
  • новый ультра-тихий силовой трансформатор мощностью 2200ВА обеспечивает теперь на 50% большую отдачу по току, и снижает эффект гистерезиса на 90% благодаря новой схеме намотки и сердечнику;
  • новый банк конденсаторов 100000 мкФ;
  • новые биполярные транзисторы, питающие входной каскад теперь обеспечивают ток и мощность в десять раз большие чем в предшественнике, и имеют более широкую полосу пропускания при меньших искажениях;
  • расширен диапазон работы схем усилителя в классе А;
  • выходные транзисторы аналогичны применяемым во флагманском моно усилителе Relentless - одни из самых быстрых из доступных, с рабочей частотой 69 МГц;
  • количество выходных транзисторов увеличено до 26, это позволило снизить нагрузку на каждый элемент, что повысило эффективность работы выходных каскадов; -уникальная система охлаждения Venturi с медными радиаторами для лучшего охлаждения и стабильности.
Стереофонический усилитель Momentum S250 в результате модернизации обладает мощностью 250 Вт на канал при нагрузке 8 Ом, что является значительным приростом по сравнению с исходной мощностью 200 Вт на канал. Источником такого прироста стал новый блок питания мощностью 1 800 ВА — на 20% больше, нежели у исходной конструкции. Более мощному источнику питания соответствует новая конструкция выходного каскада, в которой использовано несколько важных усовершенствований.
Momentum S250 MxV
Секция драйвера выходного каскада усилителя значительно усовершенствована — ее сигнальная схема собрана полностью на интегральных схемах с дополняющими транзисторами, причем за управление положительной и отрицательной полуволнами сигнала отвечают отдельные транзисторы. Такое усовершенствование требует практически удвоения величины тока, необходимого для максимального увеличения эффективности улучшенного выходного каскада. Новый выходной каскад использует данный сигнал с целью увеличения коэффициента усиления операционных усилителей на один или два порядка. Результатом становится более объемное, утонченное и динамичное звучание.
Фирменный индикатор мощности, применяемый в конструкции Momentum M400, установлен и в данном стереофоническом усилителе, однако с отдельными стрелками для каждого канала. Как и монофонический усилитель, Momentum S250 использует конструкцию со сквозным монтажом элементов. Усилители собираются вручную и проходят индивидуальные тесты на производстве компании D'Agostino в штате Аризона.
Momentum S250 MxV
В Momentum S250 используется тот же корпус, что и в исходной модели, но с небольшим эстетическим усовершенствованием в виде медных накладок на углах лицевой панели усилителя. Шкала индикатора мощности теперь размечена в соответствии с увеличенными значениями.
  • усилитель;
Словарь терминов
клеммы
Схемотехника
дискретный
Схема в которой используются транзисторы.
Словарь терминов
Словарь терминов
200
Форм-фактор
Словарь терминов
металл
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
105
Словарь терминов
1000
