Интегральный усилитель Dan DAgostino Momentum MxV Integrated Amplifier Silver
9 454 500 руб.
Код товара: 158719
  • современный аналоговый интегральный усилитель
  • полностью балансная дискретная схема выдает 250 Вт на канал при 8 Ом, удваивая показатели до 500 Вт на 4 Ом и до 1000 Вт на 2 Ом
  • можно расширить с помощью внутренних плат расширения — сетевого стримера-ЦАП (Digital Streaming Module) и/или MM/MC-фонокорректора
  • двухблочное шасси: звуковой тракт полностью изолирован от наводок питания, нижний блок представляет собой массивное основание со сверхтихим линейным трансформатором на 2000 ВА, одинаковые корпуса стыкуются через встроенные 30-контактные позолоченные разъемы в ножках
Сочетая передовые технологии предусилителя Momentum HD и силовую часть усилителя Momentum MxV, интегрированный усилитель Momentum MxV обеспечивает производительность серии Momentum в компактном корпусе. Элегантный дизайн лишь намекает на продвинутую схему в алюминиевом и медном корпусе.
Благодаря обширным разработкам, ранее примененным к отдельным компонентам серии Momentum, интегрированный усилитель Momentum MxV реализует потенциал, который предлагает интегрированное решение. Интегрированный усилитель Momentum MxV представляет собой модульную конструкцию, которую можно настроить в соответствии с предпочтениями слушателя.
Секция предусилителя базовой линии может быть дополнена модулем цифровой потоковой передачи и/или модулем фонокорректора. Топология интегрального усилителя Momentum MxV в полном оснащении представляет собой единую схему, работающую от входа до выхода как единое целое. Каждая внутренняя секция по-прежнему является узкоспециализированной, но знание точного состава источников питания, управления и звуковых схем, используемых вместе, позволяет разработать концепцию системы, которая обычно невозможна.
Сила предложения
Несмотря на свой компактный размер, Momentum MxV Integrated представляет собой мощный усилитель. Основой является новый сверхтихий линейный трансформатор мощностью 2000 ВА. Уникальная технология тороидальной обмотки, впервые использованная в усилителе Momentum M400, обеспечивает более высокую выходную мощность от обычного трансформатора аналогичного размера, что делает Momentum MxV Integrated удивительно компактным для его возможностей.
Этот двигатель приводит в действие батарею конденсаторов почти на 60 000 ⲙF, что обеспечивает выходную мощность 250/500/1000 Вт при нагрузке на динамики 8/4/2 Ом. Внутренняя схема фильтрует радиопомехи от сети переменного тока и компенсирует асимметричные формы сигналов мощности и постоянного тока в сети.
Объем конструкции интегрированного усилителя Momentum MxV требует использования двух отдельных шасси — специального аудиошасси и отдельного источника питания. Два шасси сцепляются с помощью специальных механизмов в монтажных ножках каждого шасси. 30-контактные позолоченные разъемы на 30 А с блокировкой исключают проводку, обычно используемую для этих соединий, и связанные с этим аномалии, которые могут возникнуть. Эта характерная конструкция полностью изолирует звуковой сигнал, как физически, так и электрически, от блока питания. Физическая изоляция обеспечивает дополнительное пространство для максимального увеличения мощности и аудиосхемы.
Аудио схема
Каждая основная часть интегрированного усилителя была затронута технологическими достижениями, впервые представленными в моделях серий Relentless и Momentum. Начиная с секции предусилителя, шесть отдельных левых и правых печатных плат составляют секции входа, регулировки громкости и выхода. Основные топологии были заимствованы у предусилителя Momentum HD, включая инновационный входной каскад. Специализированный усилитель для современных высококачественных наушников спрятан за сдвижной дверцей.
Модуль цифровой потоковой передачи и фонокорректора
Отличительным преимуществом интегрального усилителя является прямое подключение каскада усиления предварительного усилителя к входной секции усилителя. Этот чистый путь устраняет аномалии разъемов и кабелей, которые потенциально могут повлиять на электрические и звуковые характеристики.
Решающее значение в новой схеме имеют биполярные транзисторы, питающие входную часть усилителя. Во всех усилителях Momentum MxV новые устройства обеспечивают в десять раз больший ток и мощность, чем ранее использовавшиеся устройства. Эти компоненты с более широкой полосой пропускания и более высокой мощностью улучшают характеристики низких и высоких частот с меньшими искажениями в обеих крайних частотах. Активация драйверного каскада осуществляется новой схемой стабилизации смещения, обеспечивающей почти 50-процентное увеличение рабочего смещения.
Увеличение количества операций класса А напрямую связано с улучшением качества звука. Благодаря новой топологии схемы MxV и нашему уникальному медно-алюминиевому теплоотводу, проблемы с нагревом в интегрированном усилителе Momentum MxV не представляют практической проблемы. Новая схема смещения обеспечивает постоянство смещения, предотвращая чрезмерные температуры даже при самых высоких требованиях. Дополнительные силовые транзисторы в выходном каскаде снижают нагрузку на каждое устройство. Минимизируя нагрузку на каждое отдельное устройство, вся секция выхода работает более эффективно. В результате получается более богатое, динамичное и интимное представление независимо от музыкального жанра.
Последний выходной каскад оснащен новыми выходными транзисторами, которые изначально использовались для флагманского моноблочного усилителя Relentless. В Momentum MxV Integrated используются 28 быстродействующих транзисторов с высоким выходом. Каждый транзистор крепится с помощью двух крепежных деталей из нержавеющей стали — редкость среди транзисторов в плоском корпусе — для максимальной передачи тепла медным радиаторам.
Сеть конденсаторов и резисторов, подключенная к базе каждого транзистора, обеспечивает стабильность даже на высоких частотах и с динамиками с низким импедансом. Кроме того, каждый выходной транзистор проходит тест на измерения, и только те элементы, которые соответствуют требуемым характеристикам, включаются в производство интегрального усилителя Momentum MxV. Как и все модели D'Agostino, интегральные усилители Momentum MxV имеют дискретную симметричную схему с прямой связью, наиболее точную из возможных схемных платформ.
Дополнительный цифровой модуль превращает Momentum MxV Integrated в передний край современной цифровой среды прослушивания. Цифровое усовершенствование добавляет возможность подключения к разным источникам, функциональные возможности как источника, так и хоста USB, а также первоклассные функции потоковой передачи. Цифровой модуль с возможностью модернизации на месте добавляет коаксиальный SPDIF, оптический и USB-A для цифровых компонентов, а также Ethernet и Wi-Fi для сетевой музыки. Специальное приложение D’Agostino DSM для iOS обеспечивает встроенное декодирование Tidal, Qobuz, MQA, а также полный контроль устройства. Сигналы PCM до 24 бит/192 кГц и сигналы DSD до 4xDSD (11,2 МГц)
Дополнительный модуль фонокорректора добавляет интегрированному усилителю Momentum MxV возможность воспроизведения винила. Картриджи с подвижной катушкой с низкой выходной мощностью поддерживаются с коэффициентом усиления более 60 дБ и вариантами нагрузки от 100 Ом до 47 кОм.
Каждый интегрированный усилитель Momentum изготавливается вручную и индивидуально тестируется на заводе D'Agostino в Аризоне нашей командой техников и мастеров. Momentum Integrated поставляется в серебристом, черном или окрашенном по индивидуальному заказу исполнении.
  • интегральный усилитель;
  • пульт ДУ;
Dan DAgostino
500
250
, RS-232
, клеммы ,
Выход для наушников
Схемотехника
дискретный
Форм-фактор
Количество каналов
2
металл
США
9 454 500 руб.
