Sale
Комплект
Dan Clark Audio Ether Flow Open + Auris Euterpe
    Наушники ETHER Flow 1.1 от Dan Clark Audio - это великолепное сочетание высококачественного звука, комфорта и классического полноразмерного дизайна наушников. ETHER Flow 1.1 разработаны и изготовлены в Сан-Диего, Калифорния.
    Технология TrueFlow и драйвер V-Planar
    В наушниках ETHER Flow 1.1 от Dan Clark Audio используется технология TrueFlow, которая сглаживает путь воздуха, проходящего внутрь, через магнитную структуру и из нее, для значительного уменьшения искажений и улучшения динамики.
    Запатентованный драйвер V-Planar обрабатывает поверхность динамика, обеспечивая превосходные низкочастотные характеристики и улучшенную стабильность диафрагмы.
    ETHER Flow 1.1 полностью изготовлен из металла, что обеспечивает повышенную долговечность и качество звука, но при этом модель очень легка и удобна. Легкое оголовье из никель-титанового сплава без шарниров отличается продуманным промышленным дизайном, что делает его удобным и надежным, а также прочным. Амбушюры изготовлены из итальянской кожи.
    Звук
    ETHER Flow 1.1 Open использует технологию Trueflow для создания теплой, аутентичной музыкальности, которая радует слушателя, раскрывая детали в музыке, которые обычно не слышны при использовании обычных драйверов. Открытая и щедрая звуковая сцена гипнотизирует и создает впечатление от прослушивания, которое никого не оставит равнодушным.
    Vivo — новый флагман среди кабелей
    Полностью уникальная конструкция включает в себя жилы из осеребренной меди и коннекторы наивысшего качества во всех популярных конфигурациях как для стационарного, так и для портативного аудио.
    Кабель VIVO проецирует для вас сцену небывалой ширины и улавливает абсолютно все тона и нюансы в их полноте и правдивости. Кабель VIVO выглядит и ощущается настолько же хорошо, насколько звучит. Исключительная гибкость и легкий вес делают его практически незаметным, а отсутствие постороннего шума от трения сделает прослушивание максимально комфортным.
    Особенности Dan Clark Audio ETHER Flow 1.1:
    • несимметричный планарно-магнитный драйвер 71 x 45 мм;
    • сопротивление 23 Ом;
    • технология TrueFlow;
    • драйвер V-Planar;
    • кожаные амбушюры Napa.
    Комплектация Dan Clark Audio ETHER Flow 1.1:
    • наушники Dan Clark Audio;
    • кейс для хранения;
    • кабель Vivo;
    Усилитель "все в одном" может использоваться многими способами. Поскольку он многофункциональный, он может работать как усилитель для наушников, предварительный усилитель или ЦАП. Euterpe может работать со своим собственным встроенным ЦАП, или вы также можете подключить его к другому ЦАП. Кроме того, его функция предварительного отключения может быть использована в случае, если вы хотите подключить его к небольшой системе у себя дома.
    Возможность использования в качестве подставки для наушников делает Euterpe уникальным для такого высококлассного оборудования. Ваши наушники можно вешать прямо сверху, на специальное место, вырезанным в дереве. Полноразмерные наушники не будут нагреваться.
    Auris Eutepre
    ЦАП может воспроизводить современные форматы аудио. Функция OTG имеет некоторые базовые особенности, включая возможность декодирования до DSD128, PCM 32 бит / 384 кГц. USB-ЦАП XMOS и чипсет ESS Sabre представляют собой мозг Эвтерпы.
    Euterpe - это ламповый, однотактный усилитель для наушников с несбалансированной схемой, поэтому в нем нет сбалансированных входов или выходов. Линейка ламп - классическая Auris, с использованием двух 7-контактных ламп El PL95, которые эквивалентны 6DL5, и одной входной лампы ECC81, также известной как 12AT7 (работает в ультралинейном режиме). Выходная мощность всего на 0.9 Вт ниже при нагрузке 32 Ом. Потенциал Euterpe полностью раскрывается, когда он подключен к высококачественному ЦАП, насколько хорошим может быть этот усилитель внутри красиво изготовленного деревянного корпуса.
    Euterpe
    Чтобы ваши наушники подошли наилучшим образом, Euterpe оборудован переключателями импеданса, обозначенными L/H (низкий/высокий). Вывод здесь заключается в более широком диапазоне и более простой конструкции переключения - L (низкий) при 32-80 Ом и H (высокий), что-либо больше 150 Ом. Например, для большинства магнито-планарных наушников, которые, как правило, имеют сопротивление менее 80 Ом и более устойчивы к сопротивлению, чем динамические наушники, необходимо установить этот переключатель в положение L (низкий).
    Источник питания Euterpe - это внешний регулируемый линейный источник питания с переключаемым выходом 115/230 В переменного тока, который позволяет свести шум к минимуму. В нем используется довольно жесткий, но прочный 4-контактный разъем 1 м кабеля, поэтому вы можете разместить два устройства довольно далеко друг от друга.
    Особенности Auris Eutepre:
    • ламповый усилитель с функцией предусилителя;
    • встроенный цап;
    • встроенная подставка для наушников;
    • лампы El PL95, ECC81;
    • выходная мощность 0.9 В при 32 Ом;
    • переключатель выходного сопротивления;
    • встроенный цап ES9018;
    • поддержка 32 бит / 384 кГц;
    • линейный блок питания.
    Комплектация Auris Eutepre:
    • усилитель;
    • блок питания;
    Читайте наш блог
      90
      изодинамический
      открытые
    • Отсоединяемый кабель
    • Чехол/футляр в комплекте
      металл
      blue black
      Dan Clark Audio ETHER Flow, Auris Euterpe
