Комплект Dan Clark Audio ETHER C Flow Black + Accessory
Код товара: 136904
Наушники ETHER C Flow от Dan Clark Audio - флагманские планарно-магнитные закрытые полноразмерные наушники. Модель разработана и изготовлена в Сан-Диего, Калифорния. Благодаря технологии шумоизоляции Innerfidelity наушники не только обеспечивают флагманское качество звука, но и предлагают лучшее в отрасли пассивное шумоподавление. И, несмотря на свой размер, ETHER C Flow весят всего 380 грамм, поэтому их так же приятно носить, как и слушать!
  • несимметричный планарно-магнитный датчик 71 x 45 мм;
  • сопротивление 23 Ом;
  • технология TrueFlow;
  • драйвер V-Planar;
  • кожаные амбушюры Napa.
Технология TrueFlow и драйвер V-Planar
В наушниках от Dan Clark Audio используется технология TrueFlow, которая сглаживает путь воздуха, проходящего внутрь, через магнитную структуру и из нее, для значительного уменьшения искажений и улучшения динамики. А также оптимизирует качество звука с большей детализацией, более плавным тоном и меньшими искажениями.
Запатентованный драйвер V-Planar обрабатывает поверхность динамика, обеспечивая превосходные низкочастотные характеристики и улучшенную стабильность диафрагмы.
Dan Clark Audio ETHER C Flow полностью изготовлен из титана и алюминия, что обеспечивает повышенную долговечность и качество звука, но при этом модель очень легка и удобна. Легкое оголовье из никель-титанового сплава без шарниров отличается продуманным промышленным дизайном, что делает его удобным и надежным, а также прочным. Амбушюры изготовлены из кожи.
Шасси изготовлено из обработанного алюминия для обеспечения долговечности и максимального качества звука, а жесткая чашка из углеродного волокна добавляет механическую прочность и изоляцию, чтобы не допустить шума вокруг вас.
Звук
Dan Clark Audio ETHER C Flow использует технологию Trueflow для создания теплой, аутентичной музыкальности, которая радует слушателя, раскрывая детали в музыке, которые обычно не слышны при использовании обычных драйверов. Модель не только обеспечивает флагманское качество звука, но и предлагает лучшее в отрасли пассивное шумоподавление, что делает ее отличными наушниками, где внешний шум является помехой.
Vivo — новый флагман среди кабелей.
Полностью уникальная конструкция включает в себя жилы из осеребренной меди и коннекторы наивысшего качества во всех популярных конфигурациях как для стационарного, так и для портативного аудио. Кабель VIVO проецирует для вас сцену небывалой ширины и улавливает абсолютно все тона и нюансы. Кабель VIVO выглядит и ощущается настолько же хорошо, насколько звучит. Исключительная гибкость и легкий вес делают его практически незаметным, а отсутствие постороннего шума от трения сделает прослушивание максимально комфортным.
  • наушники Dan Clark Audio;
  • кейс для хранения;
  • кабель Vivo;
  • ткань для чистки;
HeadMade SS-20 Dan Clark 4.4mm 2 m
  • американское акустическое серебро 686 пробы 42 жилы по 0.18 мм и медь Oyaide 60 жил по 0.016 мм на проводник;
  • кремний-керамическая оплетка;
  • разъем из сплава родия и серебра;
  • производится эксклюзивно под наш заказ;
  • ручная работа.
Кабели для наушников серии HeadMade SS
Все кабели изготавливаются вручную, с использованием высококлассных материалов. Американское акустическое серебро 686 пробы — это сплав на 68,6% состоящий из серебра с примесью других цветных и драгоценных металлов (золото, платина и другие) и меди Oyaide. Медь Oyaide очистки 99.9999999% на каждый контакт по 60 жил 0.016 мм (марка меди 102SSC) проходит дополнительный этап очистки и тройную полировку поверхности жил. Эластичная кремней-керамическая оплетка придает поразительную гибкость и мягкость кабеля.
На каждый проводник в кабелях SS-20 приходится 42 серебряные жилы сечением 0.18 мм и медь Oyaide (очистка 99.9999999%) 60 жил по 0.016 мм (производиться эксклюзивно под наш заказ). Общее количество жил в кабеле составляет 408.
Проводники переплетены стандартным акустическим плетением, в нейлоновой оплетке тройного плетения Американского производства. Тройного плетения нейлон - Multifilament многократно повышает механическую защиту кабелей при постоянном использовании даже в экстремальных условиях. Разъемы для наушников используются стандартные - золоченые. Для некоторых моделей наушников, по желанию клиента, можно установить HI-End разъемы компаний Nobunaga Labs или Oyaide стоимость кабеля в этом случае увеличивается на стоимость разъемов. Разъем для подключения к усилителю 2.5 мм сплав серебра и родия.
Продукция бренда HeadMade изготавливается только вручную из высококачественных компонентов. Мы можем изготовить любую кабельную продукцию для любого аудиооборудования под заказ.
  • сменный балансный кабель 1.2 м для наушников Dan Clark.
Dr.Head Headphone Stand Zebrawood
Авторская подставка для наушников от Dr.Head - лучший способ для хранения и демонстрации ваших наушников. Подставка сделана из нескольких слоев древесины и сформованы в форме буквы Ω. На левой боковой стороне подставки расположен логотип Dr.Head.
  • материал: дерево;
  • фирменный логотип: Dr.Head.
Подставка для наушников не только удобна для хранения наушников, но также является элементом декора вашего рабочего стола или комнаты. Она добавляет в интерьер теплоту и естественность, и может быть выбрана в соответствии с вашими предпочтениями по цвету и текстуре дерева.
Dr.Head Headphone Stand - это прекрасное решение для любителей наушников, которые ценят комфорт, порядок и эстетический вид своего рабочего пространства.
Комплектация
  • подставка для наушников;
  • мешочек для хранения.
Dekoni Audio Cleaning Set
Комплект для чистки наушников от Dekoni Audio включает в себя салфетку из микрофибры и чистящую жидкость, которую можно использовать для очистки насадок для наушников. Жидкость изготовлена из безалкогольного раствора, который безопасен для кожи, пластика, углеродного волокна и металлических материалов, и может быть использована для дезинфекции и устранения любого остаточного запаха, чтобы вернуть ваши наушники в свежее состояние.
  • салфетка из микрофибры для ухода за наушниками;
  • спрей;
  • салфетка из микрофибры;
  • спрей - 1 шт.
92
изодинамический
Съемный кабель
Custom plug
титан, алюминий
кожа
США
