Комплект Dan Clark Audio AEON2 Open + Lake People G105 MkII Phoneamp
Код товара: 130949
    В комплект входит
    Итого:
    129 920 руб.
    145 980 руб. -16 060
    Наушники Dan Clark Audio AEON 2 Open - это жемчужина линейки AEON, превосходящая предыдущие модели как по звуку, так и по комфорту. Совершенно новый драйвер AEON 2 использует фирменную технологию TrueFlow второго поколения, которая выводит детализацию, динамику, расширение басов и звуковую сцену на совершенно новый уровень.
    Особенности Dan Clark Audio AEON 2 Open:
    • несимметричный планарно-магнитный драйвер 62 мм x 34 мм;
    • сопротивление 13 Ом;
    • технология TrueFlow V2;
    • драйвер V-Planar;
    • кожаные амбушюры.
    Технология TrueFlow V2 и драйвер V-Planar
    Все планарно-магнитные наушники Dan Clark Audio работают благодаря драйверам, которые были разработаны собственными силами компании. В наушниках Dan Clark Audio AEON 2 Open используется технология TrueFlow V2, улучшает поток воздуха через динамик, существенно улучшая динамику.
    Aeon 2 Open
    Запатентованный драйвер V-Planar обрабатывает поверхность динамика, обеспечивая превосходные низкочастотные характеристики и улучшенную стабильность диафрагмы.
    AEON 2 Open полностью изготовлен из титана и алюминия, что обеспечивает повышенную долговечность и качество звука, но при этом модель очень легка и удобна. Амбушюры изготовлены из кожи.
    Компактность
    Уникальный и запатентованный складной карданный шарнир AEON 2 Open позволяет сложить наушники и разместить в кейсе, который идет в комплекте. Дополнительным удобством является малый вес, который составляет 328 гр.
    Lake People G105 MKII
    Lake People G105 MKII — это компактный студийный усилитель для наушников с высочайшим качеством звука. G105 MKII оптимизирован для максимально низкого уровня шума и искажений и поддерживает работу с двумя парами наушников одновременно.
    Входы расположены на задней панели, они оснащены электронно-симметричными разъемами XLR. На передней панели предусмотрены два регулятора для контроля уровня и баланса. G105 MKII оснащен двумя выходами для наушников с разъемами 6.3 мм, которые можно оптимизировать для моносигналов с помощью сплит-переключателя.
    Благодаря высокому внутреннему напряжению, низкому выходному сопротивлению вместе с возможностью выбора усиления (с помощью внутренних перемычек), G105 MKII подходит для управления наушниками с импедансом от 16 до 600 Ом.
    Важной целью разработки была надежность даже в тяжелых или ненадлежащих условиях эксплуатации. Таким образом, устройство является абсолютно устойчивым к коротким замыканиям. Кроме того, G105 MKII оснащен фильтрами, предотвращающими перегрузку от неслышимых низких и высоких частот.
    Корпус G105 MKII изготовлен из анодированного алюминия черного цвета. Это обеспечивает высокую механическую стабильность и устойчивость к грубому обращению. Поверхности корпуса обеспечивают отличную электропроводность для оптимальных характеристик ЭМС.
    Особенности Lake People G105 MKII Phoneamp:
    • японские потенциометры ALPS для громкости и баланса;
    • балансный вход XLR и небалансный RCA;
    • 2 x 6.3 мм выхода на наушники;
    • выходная мощность до 2300 мВт;
    • пять режимов усиления: -6, 0, +6, +12, +18 дБ;
    • THD + N: <0.001%;
    • перекрестные помехи: <-70 дБ (при 15 кГц);
    • корпус из анодированного алюминия;
    • улучшенный выходной сигнал, отношение сигнал/шум и ослабление перекрёстных помех.
    Комплектация Lake People G105 MKII Phoneamp:
    • усилитель;
    Комплектация Dan Clark Audio AEON 2 Open:
    • кейс для хранения;
    • аудиокабель с разъёмом 3.5 мм;
    Читайте наш блог
    Dan Clark Audio
    92
    изодинамический
    открытые
    Отсоединяемый кабель
    Custom plug ,
    дерево, металл
    black red
    Dan Clark Audio AEON 2 Open, Lake People G105 MkII
