Акустическая система
Dali ZENSOR 5 AX Black Ash
Код товара: 109333
dali zenzor 5
Представьте себе мир, где свободно струится музыка, где все, что вам нужно – это комплект колонок. Никакой сложной электроники, никаких кабелей, переключателей или пультов, только чистое и ничем не усложненное развлечение. Серия АС DALI ZENSOR AX дает вам свободу от забот по выбору электроники, традиционно связанную с задачей построения собственной аудио системы высокого качества. На сегодня в нее входят пока две модели: полочная и напольная, которые имеют внутри все, что вам надо. Достаточно их установить, включить ее в розетку с электричеством и можно сразу начать слушать музыку.
Твитер
Важной составляющей в акустике DALI является применение модуля твитера с мягким куполом. Этот динамик, совершенствовавшийся на протяжении многих лет, выполнен на базе мощного ферритового магнита с очень малым магнитным зазором. Такой тип магнита позволил увеличить мощность аудиосистемы KUBIK FREE и помогает быстро рассеивать тепло, выделяемое при быстром движении звуковой катушки. Благодаря этому твитер способен с высокой точностью воспроизводить верхние частоты, создавая впечатляющее, детальное звучание KUBIK FREE. Твитер KUBIK выполнен из сверхлегкой ткани. По сравнению с большинством мягкокупольных твитеров материал, используемый DALI, весит меньше более чем наполовину.
Вуфер
Легкое и сверхпрочное шасси для 5-дюймового вуфера выполнено из усиленного стеклом полимера. Немагнитное шасси на 10% увеличивает плотность потока в магнитном зазоре, повышая таким образом мощность и управляемость магнитной системы. Купол крепится к шасси при помощи фирменного подвеса DALI с малыми потерями. Подвес не сковывает движения диффузора и помогает сохранить тонкие детали аудиосигнала даже на малых уровнях громкости. Диффузор выполнен из смеси древесного волокна и бумажной пульпы, образующей жесткую и легкую структуру с требуемым поведением. Диффузор приводится в движение при помощи мощной магнитной системы с четырехслойной звуковой катушкой.
Четырехслойная катушка – важная составляющая в обеспечении требуемого звукового давления. Она на 17% мощнее по сравнению с двухслойной системой и имеет на 27% меньшую электрическую добротность, благодаря чему существенно улучшается общая управляемость движущихся частей системы. Для уменьшения веса четырехслойной звуковой катушки используется алюминиевая проволока с медным покрытием. Традиционная медная проволока чрезмерно утяжелила бы звуковую катушку, в результате чего ухудшилась бы управляемость и динамик бы стал более тяжелой нагрузкой для усилителя. Кроме того, тяжелая звуковая катушка может вызывать обширные потери деталей в звуковоспроизведении. В результате сочетания всех этих технологий с низкими потерями значительно улучшилась управляемость басов, воспроизведение мельчайших деталей и повысилась прозрачность звучания.
Корупс с отделкой из высококачественного ламината
dali zenzor 5
Корпус выполнен из выточенной на станке с ЧПУ заготовке из ДВП с отделкой из высококачественного ламината. Для достижения наилучших акустических характеристик колонки ZENSOR демпфированы по бокам, сверху и снизу. При этом задняя часть не демпфирована, благодаря чему обеспечивается более прямой контакт между вуфером и портом фазоинвертора. Слышимый результат - более точные басы и улучшенная "атака" в среднечастотном диапазоне. Напольные модели ZENSOR располагаются на элегантном алюминиевом постаменте.
Возможности подключения
dali zenzor 5
Bluetooth позволяет KUBIK FREE удобно соединиться без проводов с широким разнообразием аудио устройств TOSLINK разъем для использования с TV, потоковыми устройствами или CD плеерами. Подключение PC, MAC или iPad к внутреннему ЦАП для оптимального качества звука. Для подсоединения iPad к USB требуется Apple iPad Camera Connection Kit. RCA (Phone) разъем для использования со старыми TV, CD плеерами или цифровыми аудио устройствами. 3.5-мм разъем типа мини-джек для подключения наушников или других аудио устройств прямо к DALI KUBIK FREE. Разъем установлен на боку устройства.
Бумажные диффузоры, армированные древесными волокнами
dali zenzor 5
Смесь бумажной пульпы и древесных волокон делает диффузор легким и жестким, что обеспечивает четкое воспроизведение всех микро-деталей.
Полностью цифровой усилитель
Встроенный цифровой стерео усилитель мощностью 2 x 50 Вт выдает аудио сигнал на две таких АС и сконструирован так, чтобы обеспечить максимально возможное качество звука от стереопары ZENSOR независимо от типа входного сигнала. На вход можно подать аудио сигнал без проводов - по Bluetooth с AptX (если ваш смартфон его поддерживает), и кроме того можно подключить к колонкам аналоговый источник - на разъем мини-джек или же цифровой – на оптический вход TOSLink.
  • бумажные диффузоры армированные древесными волокнами;
  • полностью цифровой усилитель;
  • беспроводное подключение;
  • выход на сабвуфер;
  • акустическая система;
  • инструкция;
  • сетевой шнур;
  • пульт ду;
  • колоночный кабель (для правой АС);
  • шипы;
  • резиновые ножки;
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
133
Количество полос
двухполосная
Обычно два динамика где каждый отвечает за свою полосу частотного диапазона.
Словарь терминов
Словарь терминов
26
МДФ
43
Расположение фазоинвертора
спереди
Способ подключения
bluetooth
Bluetooth обеспечивает обмен информацией между такими устройствами, как персональные компьютеры, мобильные телефоны, планшеты, принтеры, цифровые фотоаппараты, мыши, клавиатуры, джойстики, наушники, гарнитуры и акустические системы.
Словарь терминов
, 3.5,
optical
Цифровой интерфейс передачи данных с помощью оптики.
Словарь терминов
Съемные панели
активная напольная
