Акустическая система
Dali Zensor 1 AX black
    Полочные колонки DALI Zensor 1 AX отличаются от большинства моделей данной серии тем, что оснащены встроенными усилителями. Эта активная акустика, для построения на базе которой аудиосистемы потребуется только источник сигнала. Однако функциональные возможности модели Zensor 1 AX значительно шире, чем у привычных активных АС, присутствующих на рынке.
    Колонки выполнены на базе тех же излучателей и конструктивных решений, что и пассивные Zensor 1. АС оснащены низкочастотным динамиком диаметром 5,25 дюйма, нагруженным на фазоинвертор на задней панели, а также пищалкой с 25-мм мягким куполом. Единственным отличием в их внешнем виде является небольшое круглое окошко на передней панели одной из АС, за которой скрывается светодиодный индикатор режимов работы. Только одна колонка в стереопаре оснащена всей необходимой электроникой, вторая же является пассивной и подключается к ней кабелем. Zensor 1 AX оборудованы усилителем D-класса мощностью 2 х 50 Вт и имеют обычные разделительные фильтры – такие же, как в колонках Zensor 1. На задней панели ведущей колонки имеются (кроме винтовых разъемов для подсоединения ведомой АС) аналоговый и оптический входы, а также разъем для подключения сабвуфера. При цифровом подключении поддерживается сигнал с параметрами до 24 бит / 96 кГц. Однако на этом возможности системы не заканчиваются.
    DALI Zensor 1 AX оборудованы и беспроводным Bluetooth-приемником, наличие которого в современной аудиотехнике становится уже повсеместным. Качественное звучание при использовании беспроводной связи достигается благодаря поддержки улучшенного кодека Apt-X. Для управления системой можно использовать кнопки на задней панели, но гораздо удобнее делать это с пульта ДУ, который поставляется в комплекте.
    DALI Zensor 1 AX обладают всеми звуковыми достоинствами моделей данной серии, и в то же время значительно упрощают комплектацию стереосистемы. Колонки развивают звуковое давление, достаточное для озвучивания помещения средних размеров, в котором вполне могут обойтись без поддержки сабвуфера.
    • цифро-аналоговое преобразование 24 / 96;
    • встроенный Bluetooth приемник с поддержкой Apt-X;
    • дистанционное управление;
    Характеристики:
    • входы: оптический, 3.5 мм;
    • выход: RCA (сабвуфер);
    • диапазон частот: 53 - 26500 кгц;
    • мощность усилителя: 50 Вт;
    • размеры: 274 x 162 x 240 мм;
    • вес: 4.6 кг;
    • активная акустическая система;
    • пульт ду;
    • Вид крепления
      кронштейн
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      133
    • Количество полос
      двухполосная
      26.5
      104
      ДВП
      53
    • Мощность, Вт
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
      rca, bluetooth
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      активная полочная
