Чёрная пятница! Самые большие скидки года уже здесь ->>>
Центральный канал
Dali Spektor Vokal black
Код товара: 104759
Доставка
Доставка курьером:
НАЛИЧИЕ ТОВАРА
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Интернет-магазин
Центральный громкоговоритель Spektor Vokal придаст ясности и глубины любому фильму. Чтобы добиться столь достоверного звучания от колонок этой ценовой категории, нам пришлось призвать на помощь весь свой опыт и провести множество часов за тестами, улучшая конструкцию динамика и кроссовера и создавая идеальное звучание.
  • количество полос 2;
  • оба НЧ вуфера имеют диффузоры с армированием древесными волокнами;
  • ВЧ твиттер с мягким тканевым куполом;
  • оптимизированный кроссовер;
  • корпус фазоинверторного типа;
  • звуковое давление: 107 дБ;
  • рекомендованная мощность усилителя: 40 - 120 Вт;
  • частота кроссоверов: 2.1 кГц;
  • ВЧ твиттер: 25 мм;
  • НЧ вуферы: 2 х 4.25";
Если вы ищете недорогой громкоговоритель центрального канала, Spektor Vokal превзойдет ваши ожидания. SPEKTOR VOKAL - это детальное, динамичное и мощное звучание
Акустику DALI легко расположить в любом помещении. Динамики и геометрия Spektor Vokal специально разработаны для широкого рассеивания.
Даже при прослушивании со существенным смещением с оси вы будете слышать качественное звучание. Это важно, поскольку в жизни слушатели часто находятся не прямо перед колонками при прослушивании музыки или просмотре видео.
Твитер Spektor Vokal с высочайшей точностью воспроизводит верхние частоты. Это означает очень короткий ход, но с большой скоростью, или – точнее – с большим ускорением. Другими словами, малая подвижная масса при мощном "моторе".
Диффузор твитера Spektor Vokal выполнен из сверхлегкой ткани. По сравнению с большинством мягкокупольных твитеров материал DALI почти в два раза легче: 0,056 мг на квадратный миллиметр.
Spektor Vokal оснащен парой специально разработанных вуферов 4,5". Даже мельчайшие детали, например размер пылезащитного колпачка, были оптимизированы для наилучшей возможной интеграции с этими колонками.
Диффузор, армированный древесными волокнами – фирменная технология DALI. Диффузор Spektor Vokal выполнен из смеси бумаги и древесно-волокнистой пульпы. Этот материал очень легок и позволяет добиться большой жесткости, а неровность структуры позволяет свести к минимуму нежелательные резонансы.
  • центральный канал;
  • резиновые ножки;
Вид крепления
корпус
Возможность установки вне помещения
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
108
Количество полос
двухполосная
Обычно два динамика где каждый отвечает за свою полосу частотного диапазона.
Словарь терминов
Словарь терминов
26
107
дерево
66
Расположение фазоинвертора
сзади
Словарь терминов
6
Способ подключения
Классическое соединение из двух клемм канала и экрана.
Словарь терминов
Съемные панели
пассивная центральный канал
Чувствительность, дБ
Величина, описывающая громкость устройства по отношению к уровню подаваемой мощности.
Словарь терминов
87
Дания
