Напольная акустика Dali Spektor 6 White
2 отзыва
    Спикеры DALI Spektor 6 могут похвастаться широкими дисперсными характеристиками, благодаря которым слушатель может наслаждаться объемным звучанием даже в том случае, когда он не находится на оси излучения динамиков. Поэтому данные АС рекомендуется устанавливать параллельно друг другу и не поворачивать их внутрь под некоторым углом.
    • хорошо демпфированный корпус с двумя портами фазоинвертора;
    • пара 6,5-дюймовых мидвуферов с бумажными диффузорами, армированными древесным волокном;
    • твитер с очень легкой купольной мембраной;
    • широкие дисперсные характеристики;
    • тип корпуса фазоинверторный, 2 порта расположены на тыльной стороне корпуса;
    • диаметр и тип твитера 25 мм твитер с очень легкой тканевой купольной мембраной и рифленым фланцем-волноводом;
    • диаметр и тип СЧ-излучателя 2 х 6,5-дюймовых СЧ/НЧ-драйвера с диффузорами из армированной древесными волокнами бумаги; мощная магнитная система; хорошо вентилируемое жесткое шасси;
    • максимальное звуковое давление 109 дБ;
    • рекомендуемая мощность усилителя 30-150 Вт на канал;
    • частота разделения полос 2500 Гц;
    • частота настройки фазоинвертора 41 Гц;
    • рекомендуемое расстояние от стен 20-100 см;
    • гриль съемный.
    Флагман радует глаз своим аккуратным дизайном с добротной виниловой отделкой. Специально для данного спикера были разработаны два 6,5-дюймовых СЧ/НЧ-драйвера, которые обеспечивают минимум потерь. Материал их диффузоров — это легкая зернистая бумага, армированная древесными волокнами, с помощью которых удается получить требуемую жесткость и неоднородную внешнюю поверхность, позволяющую минимизировать резонансы. Такое ноу-хау, уже давно практикуемое DALI, способствует повышению точности и детальности звука. Драйверы также имеют хорошо вентилируемое жесткое шасси, понижающее вибрации.
    Модель использует один из лучших в своем классе твитер, «одолженный» у старших линеек и оснащенный очень легкой тканевой мембраной, которая, согласно словам компании DALI, в два раза легче аналогичных решений конкурентов. Такой излучатель способен значительно поднять верхний предел частотного диапазона, что придется весьма кстати при воспроизведении Hi-Res-форматов.
    Легкая мембрана твитера обладает коротким ходом и высокой скоростью смещения, что гарантирует точную передачу всех тонкостей и нюансов музыкального полотна. Мягкий купол отлично прорабатывает даже нижний диапазон ВЧ-спектра и позволяет осуществить плавный переход между средними и высокими частотами в связке с мидвуфером.
    DALI Spektor 6 с 14-килограммовым корпусом возглавляет бюджетную серию АС Spektor. Инженеры компании уделили этой серии не меньше внимания, чем топовым моделям, а динамики и конструкция кроссовера подбирались с особой тщательностью путем множества прослушиваний.
    • напольная акустика - 2 шт;
    • гриль;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      165
    • Диаметр СЧ-динамика, мм
      165
    • Количество полос
      двухполосная
      26
      109
      дерево
      43
    • Мощность, Вт
      150
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная напольная
    • Чувствительность, дБ
      88.5
      Дания
    Отзывы 2
    Константин из Москва01.03.2024
    Сравнивать особо не с чем. Но они очень удивили.
    Помещение 30 кв, кухня гостиная с деревянной отделкой, вполне хватает их. В паре с Pioner SX-N30AE звук шикарный. При условии, что основной источник телевизор через оптику. Сперва немного расстроился, баса мало, хотел сперва Magnat 77, вроде взять, но меня убедили что они лучше. Думал о сабвуфере, но на ресивере добавил чуть источнику децибел и очень даже. Пожелел только об одном, что не купил их раньше.
    Семён из Москва30.06.2022
    Колонки отличные, после S-90 вообще другой уровень, нет мути, всё проработано. Двумя руками за эту систему!
    (на основании 2 отзывов)
      2 отзыва
