Разработанный для идеальной интеграции с ТВ и Bluetooth аудио, беспроводной предусилитель Sound Hub Compact сочетает все функции и интерфейсы, которые необходимы для центральной роли в полностью беспроводной активной Hi-Fi системе. К нему можно подключать разнообразные цифровые и аналоговые источники по кабелям, включая HDMI ARC, а также, по Bluetooth, любые совместимые аудио устройства – смартфоны, планшеты, ноутбуки, обеспечивая полностью беспроводное воспроизведение музыки. Sound Hub Compact можно установить на столе, на полке или в мебели, либо прямо на стене при помощи пазов на задней панели.
Система будет автоматически включаться, когда подключено ранее связанное Bluetooth устройство и на нем запущено воспроизведение. Интуитивное управляющее приложение обеспечивает автоматическое переключение входов и настройку громкости в зависимости от источника.
Беспроводное подключение
Частично благодаря использованию сравнительно незагруженной полосы радиочастот, а частично – благодаря фирменному беспроводному протоколу, разработанному специально для передачи аудио данных, беспроводное подключение между Sound Hub Compact и OBERON C отличается высочайшей стабильностью и практически нулевой потерей пакетов. Тем не менее, применяется упреждающая коррекция ошибок, позволяющая устранить результаты потери пакетов, если таковая вдруг произойдет. Задержка всего лишь 15 мс от входа до колонок также означает, что система из Sound Hub Compact и OBERON C может применяться в аудиовизуальных системах без дополнительной синхронизирующей коррекции.
Беспроводной протокол Sound Hub Compact – это фирменный 30-битный протокол передачи цифровых потоков в полосе 5.2 ГГц или 5.8 ГГц. Оптимальная полоса выбирается автоматически в зависимости от локальной среды радиосигналов. 30-битный протокол передает несжатое аудио I2S с разрешением 24 бита / 96 кГц, а оставшиеся шесть битов служат для упреждающей коррекции ошибок, регулировки громкости, идентификации колонок и различных функциональных потребностей.
Благодаря надежной беспроводной связи предусилитель можно располагать на расстоянии до 10 метров от колонок без риска потерь или прерываний сигнала.
Входы
Благодаря пяти отдельным аудио входам к Sound Hub Compact можно подключать практически любые источники аудио – цифровые или аналоговые. Один только телевизор можно подключить четырьмя различными способами, не считая множества возможностей подключения потоковых источников музыки или традиционных аудио источников.
Оптические
Оптический вход S/PDIF Input 1 предназначен для подключения CD-проигрывателей и других традиционных цифровых аудио источников, оснащенных цифровым оптическим выходом. Оптический вход S/PDIF Input 2 служит для подключения телевизоров, оснащенных цифровым оптическим выходом. Функция автоматического включения на входе Input 2 активируется при прохождении оптического сигнала через оптоволокно, гарантируя, что Sound Hub Compact готов воспроизводить ТВ аудио сразу же после включения телевизора.
Bluetooth
Bluetooth поддерживает кодеки ААС и aptX и позволяет легко и удобно подключать смартфоны, планшеты, ноутбуки и другие аудио устройства для прослушивания локально сохраненной или потоковой музыки. Можно подключить даже телевизор с поддержкой Bluetooth и построить полностью беспроводную систему.
Аналоговые
Аналоговый линейный вход предназначен для подключения традиционных аудио источников, например CD-проигрывателей или предусилителей. Проигрыватели виниловых дисков можно подключать к Sound Hub Compact при наличии у них линейного выхода, либо же через фонокорректор. Аналоговый вход – это область, где аудиофильские традиции встречаются с будущим беспроводного активного Hi-Fi. Аналого-цифровое преобразование после входа обеспечивает цифровой аудио поток с разрешением 24 бита / 96 кГц.
Выходы
Sound Hub Compact оснащен аналоговым выходом (линейного уровня) на сабвуфер с регулировкой громкости, включающимся автоматически при обнаружении подключенного сабвуфера. Выход на сабвуфер проходит через НЧ-фильтр с частотой 100 Гц, согласованной с частотными характеристиками основных колонок. Когда сабвуфер используется, аудиосигнал, передаваемый на основные колонки, проходит через ВЧ-фильтр на частоте 80 Гц, чтобы снизить энергию ниже 80 Гц и сохранить мощность для основной полосы частот.
USB – питание
Sound Hub Compact оснащен разъемом USB A, предназначенном для сервиса и диагностики. При этом USB разъем можно также использовать для подзарядки мобильных устройств или питания потоковых устройств, например Amazon Echo или Google ChromeCast Audio, выход которых можно направить на вход предусилителя и потенциально – внедрить в систему управление голосом.
ИК-приемник
Sound Hub Compact оснащен проводным приемником инфракрасного сигнала, позволяющим размещать его вне пределов прямой видимости пульта ДУ. ИК-приемник опционально подключается к предусилителю через разъем на задней панели. При этом встроенный ИК-приемник автоматически отключается.
- беспроводная передача звука высокой четкости 24 бит / 96 кГц на системы с низкой задержкой DALI CALLISTO C, RUBICON C и OBERON C;
- Bluetooth 5.0 (включая AAC, aptX, aptX HD);
- входы: HDMI / ARC, 2x оптических (TosLink), L / R RCA;
- выходы: выход на сабвуфер (RCA);
- автоматическое включение / выключение на всех входах;
- USB-соединение (только функция зарядки 5 В / 1 А, например, для Chromecast Audio или другого компактного потокового устройства);
- потребляемая мощность в режиме ожидания: 1.7 Вт;
- поставляемые аксессуары: ИК-пульт дистанционного управления, ИК-датчик;
- габариты (ШхВхГ) 21.2 x 3.0 x 13.2 см;
- вес 0,5 кг;
- беспроводной предусилитель;
- пульт ДУ;
- блок питания;
