Настенная акустика Dali SONIK ON-WALL White
76 990 руб.
Код товара: 197598
  • ультратонкий корпус: глубина всего 12.3 см позволяет аккуратно разместить колонки на стене без потери свободного пространства в комнате
  • скрытый фазоинвертор: порт направлен вниз и использует плоскость стены как акустический экран, заметно усиливая и углубляя бас
  • крупный твитер: 29-мм мягкий купол обеспечивает очень широкую диаграмму направленности и мягкие, воздушные высокие частоты
  • динамик Clarity Cone: 5,25-дюймовый (140 мм) вуфер из бумаги и древесного волокна отвечает за чистую середину и естественный вокал
  • технология SMC Essential: магнитный композит в моторе динамика минимизирует искажения, делая звук максимально прозрачным
  • универсальный монтаж: колонки можно вешать как вертикально, так и горизонтально
Настенная акустическая система DALI SONIK ON-WALL — это ультратонкая, изящная Hi-Fi колонка, разработанная датскими инженерами как идеальное решение для качественного звука без потери полезной площади пола. Став логичным продолжением и развитием популярной концепции настенных колонок серии OBERON, эта модель предлагает еще более точное, собранное и чистое звучание в современном скандинавском дизайне.
Dali SONIK ON WALL настенная акустика
Несмотря на скромную глубину корпуса (всего 12.3 см), акустика выдает удивительно масштабную звуковую сцену. Главный секрет глубокого баса кроется в уникальной конструкции скрытого фазоинвертора на задней панели. Его порт направлен вниз, за счет чего колонка использует плоскость стены как естественное продолжение акустического оформления, заметно расширяя нижний регистр частот
За воспроизведение звука отвечает классическая 2-полосная схема. Высокие частоты воспроизводит крупный 29-мм сверхлегкий купольный твитер с широкой диаграммой направленности. Средне- и низкочастотный диапазон возложен на 5.25-дюймовый (140 мм) динамик Clarity Cone из бумаги и древесного волокна. Применение революционного мягкого магнитного компаунда SMC Essential сводит к минимуму гармонические и механические искажения, делая вокал кристально прозрачным, а инструментальные партии — осязаемыми и живыми.
Колонки невероятно универсальны: они одинаково хорошо работают как самостоятельная стереопара, а также в роли фронтальных, центрального или тыловых каналов в домашнем кинотеатре. Продуманный дизайн позволяет вешать их вертикально или горизонтально, а логотип DALI на защитной сетке можно легко повернуть для правильной визуальной ориентации. Модель традиционно выпускается в четырех матовых отделках (Black Ash, Walnut, Natural Oak, White) и комплектуется удобными магнитными грилями.
  • настенная акустика - 2 шт.;
Dali
Вид крепления
настенное
Диаметр ВЧ-динамика, мм
29
Диаметр НЧ-динамика, мм
140
Количество полос
двухполосная
26
107
МДФ
55
Способ подключения
клеммы
Съемные панели
пассивная встраиваемая
Чувствительность, дБ
87
