Напольная акустика Dali SONIK 9 White
269 990 руб.
Код товара: 197594
  • мощный трехдрайверный бас: три 7-дюймовых (178 мм) вуфера Clarity Cone в отдельных камерах выдают глубокий и тектонический бас
  • флагманский гибридный твитер: связка 29-мм мягкого купола и 45-мм ленточного излучателя гарантирует кристальные ВЧ до 30 кГц
  • сверхнизкие искажения SMC: фирменный магнитный материал SMC Essential делает звучание чистым даже на концертной громкости
  • масштабная сцена: 2½ + ½-полосная конструкция создает огромную и объемную звуковую панораму для больших помещений
Напольная акустическая система DALI Sonik 9 — это монументальный флагман серии SONIK, созданный датскими инженерами для бескомпромиссного наполнения звуком самых больших помещений. Являясь идейным преемником знаменитой линейки OBERON, эта модель предлагает потрясающий масштаб, концертную динамику и абсолютную точность воспроизведения, уверенно выступая как в составе стереосистем экстра-класса, так и на позициях фронтальных каналов домашнего кинотеатра.
Dali SONIK 9 напольная акустика
Главная особенность гиганта — мощное басовое трио из трех 7-дюймовых (178 мм) динамиков Clarity Cone. Мембраны из смеси бумаги и древесного волокна получили увеличенную диафрагму и массивные двойные магниты, что гарантирует огромный запас динамического диапазона. Каждый вуфер изолирован в отдельной внутренней камере, благодаря чему колонки выдают ошеломляюще глубокий, весомый и тектонический бас с идеальным контролем, полностью свободным от резонансов корпуса.
За безупречную прорисовку пространства отвечает эталонный гибридный модуль твитера DALI. Он объединяет динамичный 29-мм мягкий купол и утонченный 45-мм планарный ленточный излучатель. Такая конфигурация (2½ + ½-полосная схема) обеспечивает кристальную чистоту, воздушность и феноменальную детализацию высоких частот до 30 кГц при рекордно широком рассеивании звука в комнате.
В магнитной системе используется запатентованный композит SMC Essential, кардинально снижающий искажения звуковой катушки. Музыка сохраняет естественность и прозрачность даже на предельной громкости. Прочный CNC-фрезерованный корпус из MDF дополнен тыловыми фазоинверторами Dual Flare и опирается на регулируемые алюминиевые лапы-аутригеры, заимствованные у топовой серии EPIKORE.
При чувствительности 90 дБ акустика легко работает с усилителями мощностью от 50 до 300 Вт. Модель доступна в четырех фирменных цветах: Black Ash (черный ясень), Walnut (орех), Natural Oak (натуральный дуб) и White (белый).
  • напольная акустика - 2 шт.;
Dali
Диаметр ВЧ-динамика, мм
29
Диаметр НЧ-динамика, мм
178
Количество полос
трехполосная
30
111
МДФ
34
Расположение фазоинвертора
сзади
Способ подключения
клеммы
Съемные панели
пассивная напольная
Чувствительность, дБ
90
