Напольная акустика Dali SONIK 7 Black Ash
169 990 руб.
Код товара: 197593
  • гибридный твитер: связка 29-мм мягкого купола и 45-мм ленточного излучателя дает широкую звуковую сцену и детальные ВЧ до 30 кГц
  • динамики Clarity Cone: два 7-дюймовых (178 мм) вуфера из бумаги и древесного волокна для плотного баса и естественного вокала
  • технология SMC Essential: уникальный магнитный материал снижает искажения, делая звук чистым и прозрачным
  • 2.5-полосная конструкция: жесткий корпус из MDF с внутренними перегородками эффективно подавляет нежелательные резонансы
  • премиальный дизайн: матовая отделка, алюминиевые элементы, скрытые магнитные грили и четыре цвета на выбор
Напольная акустическая система DALI SONIK 7 — это премиальное сочетание скандинавской элегантности и передовых Hi-Fi технологий, созданное датскими инженерами специально для средних и больших помещений. Модель выдает масштабный, заполняющий комнату звук с изысканной детализацией и идеальным контролем, что делает её отличным выбором как для мощных стереосистем, так и для фронтальных каналов домашнего кинотеатра.
Dali SONIK 7 напольная акустика
В основе этой акустики лежит знаменитый фирменный гибридный модуль твитера DALI. Объединяет в себе крупный 29-мм излучатель с легким мягким куполом и планарный ленточный твитер. Такое техническое решение позволяет получить удивительно воздушные, открытые и точные высокие частоты в широком диапазоне до 30 кГц. Звук полностью лишен резкости и не утомляет даже при многочасовом прослушивании на высокой громкости.
За средние и низкие частоты отвечают два мощных 7-дюймовых динамика с диффузорами Clarity Cone, изготовленными из традиционной для бренда смеси бумаги и древесного волокна. Использование продвинутой магнитной технологии SMC Essential существенно снижает уровень гармонических искажений. Благодаря этому акустика выдает глубокий, энергичный и плотный бас, сохраняя потрясающую прозрачность, натуральность и реалистичность вокальных партий в среднечастотном регистре.
С технической точки зрения колонка представляет собой 2.5-полосную конструкцию в жестком корпусе из MDF с внутренними перегородками для гашения резонансов. Фазоинверторное оформление обеспечивает уверенную работу в диапазоне 36 – 30 000 Гц при чувствительности 88,5 дБ и номинальном сопротивлении 6 Ом.
Внешний вид колонок подчеркивает их высокий статус: чистые линии, стильная алюминиевая панель твитера, удобные магнитные грили и высококачественные винтовые клеммы. Модель поставляется в четырех универсальных вариантах отделки: Black Ash (черный ясень), Walnut (орех), Natural Oak (натуральный дуб) и White (белый). Акустика способна гармонично интегрироваться в любой современный жилой интерьер.
Dali
Диаметр ВЧ-динамика, мм
29
Диаметр НЧ-динамика, мм
178
Количество полос
двух с половиной полосная
30
110
МДФ
36
Расположение фазоинвертора
сзади
Способ подключения
клеммы
Съемные панели
пассивная напольная
Чувствительность, дБ
88.5
