Напольная акустика
Dali Rubicon 8 White High Gloss
    Напольные колонки RUBICON 8 – это флагманская модель серии RUBICON – развернут перед вами захватывающую звуковую картину с впечатляющими, физически ощутимыми басами. Три вуфера RUBICON 8 настроены под разные частоты. В результате образуется 2½+½+½-полосная конструкция с мощным звуковым давлением и потрясающим диапазоном.
    Полюса магнитов целиком выполнены из SMC (мягкий магнитный компаунд), окруженного перфорированным медным колпачком. Благодаря крупному кольцевому ферритовому магниту эффект от применения SMC сфокусирован и максимизирован, а искажения невероятно малы.
    Гибридный модуль твитера - это фирменная черта DALI, и для серии RUBICON он изготовлен в Дании. В нем купольный твитер объединен с ленточным для бесподобного воспроизведения высоких частот.
    Размещение среднечастотных и басовых динамиков в отдельных камерах позволяет индивидуально настроить каждый драйвер на его рабочий диапазон и максимизировать отдачу.
    Использование древесных волокон позволяет нам получить легкие и жесткие диффузоры со случайным распределением плотности материалов. Это облегчает достижение поршневого характера движения и значительно сокращает возможность возникновения резонансов.
    • три НЧ динамика диаметром 165 мм;
    • расширенная конфигурация 2,5 полосы;
    • двухкабельное подключение;
    • число полос 0,5 + 2,5 + 0,5 полос;
    • количество динамиков 5;
    • тип корпуса фазоинверторы на задней панели;
    • динамик НЧ 3 х 165 мм, диффузор из древесно-бумажной массы;
    • ВЧ-секция купольный твитер 29 мм (мягкий тканевый купол) + ленточный твитер 17 х 45 мм;
    • диапазон частот 38 Гц - 34000 Гц (+/- 3 дБ);
    • чувствительность 90,5 дБ;
    • звуковое давление 112 дБ;
    • номинальный импеданс 4 Ом;
    • настройка разделительного фильтра 500/800/2500/14000 Гц;
    • корпус ДВП;
    • входные разъемы 2 пары винтовых позолоченных клемм;
    • рекомендуемая мощность усилителя 40 - 250 Вт;
    • габариты (ШхВхГ) 220 x 1100 x 445 мм (с опорой);
    • вес 27,3 кг;
    • акустика;
    • гриль;
    • документация;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
      29
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      165
    • Диаметр СЧ-динамика, мм
      165
    • Количество полос
      двухполосная
      34
      112
      ДВП
      38
    • Мощность, Вт
      250
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
      bi-wiring
      , bi-amp
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная напольная
    • Чувствительность, дБ
      90.5
