Колонка для центрального канала системы домашнего кинотеатра DALI Opticon Vokal полностью согласована по характеру звучания с остальной акустикой серии. Особенность данных АС является размещение фазоинверторов щелевого типа на передней панели, благодаря чему Opticon Vokal можно устанавливать в узкие ниши (например, в стойку под ТВ вместе с другими AV-компонентами). Колонка имеет сравнительно небольшие габариты, так что найти для нее подходящее место не составит труда. С точки зрения вариантов отделки данная АС также соответствует остальным моделям серии.
- два ВЧ-излучателя (ленточный и купольный);
- басовый динамик, выполненный по технологии SMC;
- щелевой фазоинвертор на передней панель;
- акустическое оформление двойной щелевой фазоинвертор на передней панели;
- НЧ-динамик 6,5 дюйма, диффузор из бумажно-древесной массы, магнитная система SMC;
- ВЧ-секция 28 мм мягкий тканевый купол и 17 х 45 мм ленточный;
- частота раздела фильтра 2,3 кГц, 14 кГц;
- звуковое давление 109 дБ;
- частота настройки фазоинвертора 43,5 Гц;
- рекомендуемая мощность усилителя 30 - 150 Вт.
DALI Opticon Vokal оснащена басовым динамиком диаметром 6,5 дюйма с диффузором из бумаги и древесной массы, а также магнитной системой SMC, аналогичным тем, которые установлены в остальных колонках серии. В отличие от большинства других АС данного класса, в колонке Opticon Vokal басовый динамик только один, однако благодаря его высокой эффективности и довольно большому диаметру это не приводит к снижению отдачи на низких частотах. Кроме того, хорошую поддержку НЧ-излучателю оказывают два фазоинвертора, расположенных по краям передней панели.
Колонка оборудована комбинированной ВЧ-секцией, состоящей из купольного динамика диаметром 28 мм и ленточного твитера размерами 17 х 45 мм. Это позволило расширить диапазон рабочих частот АС, а также точно согласовать ее звучание с напольными моделями серии, наиболее часто используемых в качестве фронтальной стереопары. Чтобы получить равномерную диаграмму направленности АС в горизонтальной плоскости, исключительно важную для обеспечения качественного звука для всех зрителей, сидящих перед экраном, ВЧ-секция имеет вертикальную конфигурацию. DALI Opticon Vokal оснащена одной парой входных позолоченных клемм. ВЧ-секция смонтирована на общем металлическом шасси, защищающем ее от вибраций со стороны баса.
Корпус АС изготовлен на заводе фирмы и усилен внутренними стяжками для гашения паразитных вибраций стенок. Благодаря высокой чувствительности и широкому динамическому диапазону DALI Opticon Vokal будет отлично справляться со звуковыми дорожками современных кинофильмов.
- центральный канал;
- гриль;
- документация;
