Акустическая система Dali OPTICON LCR Walnut
Код товара: 109230
OPTICON LCR может работать как в качестве фронтальных каналов в составе 2.0-канальной системы, так и в роли центральной АС в многоканальных комплектах, благодаря поворотному модулю гибридного твитера, состоящему из 28-мм купольного и ленточного излучателя.
Басы выдает крупный 6½-дюймовый (165-мм) мидвуфер с диффузором, армированным древесными волокнами, который нагружен на порт фазоинвертора оригинальной конфигурации, встроенный в заднюю панель. Он использует зазор со стеной, на которой смонтирован для расширения акустической отдачи. В результате получаются удивительно глубокие басы для такого компактного корпуса и отпадает необходимость в установке сабвуфера в вашей аудио системе. Хотите ли вы обойтись для озвучивания всего одной колонкой, висящей на стене, или же планируете добавить настоящий центральный канал в сложную систему окружающего звука, - OPTICON LCR станет отличным решением.
Наследие
OPTICON LCR унаследовала такой же НЧ/СЧ-динамик с диффузором, армированным древесными волокнами, как у флагманских АС серии EPICON, вместе с уникальной магнитной системой DALI на основе магнито-мягких компаундов SMC (Soft Magnetic Compound), а также переработанной версией гибридного ВЧ-модуля, первоначально разработанной для серии RUBICON. Все этой работает вместе, согласованно с оригинальным портом фазоинвертора для басового динамика, создавая точно такое звучание, которое задумал исполнитель.
Ручная сборка в корпусе, изготовленном на собственной фабрике. Уникальная магнитная система на основе магнито-мягких компаундов SMC НЧ и СЧ-динамики с диффузорами, армированными древесными волокнами, с малыми потерями. Гибридный твитер, состоящий из ультра легкого купольного и ленточного излучателя.
  • фирменные твитеры и НЧ/СЧ-динамики DALI;
  • ручная сборка в корпусе, изготовленном на собственной фабрике;
  • уникальная магнитная система на основе магнито-мягких компаундов SMC;
  • НЧ и СЧ-динамики с диффузорами, армированными древесными волокнами, с малыми потерями;
  • гибридный ВЧ-модуль, состоящий из ультра легкого купольного и ленточного излучателя;
  • позолоченные колоночные клеммы для би-вайринга и би-ампинга;
  • доступны в отделке ламинатом: черный ясень (Black Ash), светлый орех (Light Walnut), белый матовый (Silk Matte White);
  • сопротивление: 4 Ом;
  • чувствительность: 90 дБ;
  • акустическая система;
Dali
дерево
72
