Чёрная пятница! Самые большие скидки года уже здесь ->>>
Напольная акустика
Dali OPTICON 8 MK2 Satin Black
Код товара: 111498
Доставка
Доставка курьером:
НАЛИЧИЕ ТОВАРА
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Интернет-магазин
Dali Opticon 8 MK2 - это напольная акустическая система, обеспечивающая впечатляющее качество звучания. Акустика Opticon 8 MK2 производится вручную, на заводе компании Dali, расположенном в Дании.
  • купольный ВЧ-излучатель + дополнительный ленточный твитер для расширения ВЧ-диапазона;
  • конфигурация 3.5 полосы;
  • два басовых динамика, выполненных по технологии SMC;
  • изготавливаются парами на заводе компании в Дании;
  • рекомендованная мощность усилителя: от 40 до 300 Вт.
Каждая колонка оснащается двумя низкочастотными динамиками диаметром 8 дюймов (с армированными деревянными волокнами диффузорами), среднечастотным динамиком диаметром 6.5”, и твитером гибридной конструкции, состоящим из купольного динамика диаметром 28 мм и ленточного излучателя. Благодаря точно рассчитанному корпусу и драйверам собственного производства, акустика Dali Opticon 8 MK2 обеспечивает детальное, насыщенное звучание, с глубокими басами и впечатляющей передачей звуковой сцены. Акустика Opticon 8 MK2 оснащена позолоченными входными клеммами, позволяющими подключение по схеме Bi-wiring и Bi-Amping.
Низкочастотная секция
На передней панели DALI Opticon 8 MK2 смонтировано пять излучателей звука, которые работают через 3.5-полосный разделительный фильтр. В басовой секции DALI Opticon 8 MK2 используется два басовика диаметром 8 дюймов с фирменными диффузорами из прессованной бумажно-древесной массы и мощными магнитами с дополнительным SMC-компонентом, устраняющим искажения звука. Эти басовики включены по схеме 1.5 полосы, однако для воспроизведения средних частот в DALI Opticon 8 MK2 предусмотрен отдельный динамик диаметром 6.5 дюймов. Он имеет такие же особенности конструкции, что и НЧ-излучатели, однако его характеристики оптимизированы для воспроизведения средних частот. Наличие такого динамика делает звучание вокала и акустических инструментов максимально натуральным и сбалансированным.
Высокочастотная секция
Высокочастотная секция в DALI Opticon 8 MK2 представлена двумя излучателями. Это купольный 29-мм динамик, а также дополнительный ленточный супер-твитер, работающий на частотах выше 14000 Гц. Благодаря этому колонка имеет очень воздушный и детализированный звук, который делает прослушивание любой музыки увлекательным. Расположение ВЧ-секции на фронтальной панели выбрано не совсем обычным – она находится между СЧ и НЧ-динамиками, но в этом есть очевидный смысл. Так твитеры оказываются на уровне головы сидящего слушателя, что является важным условием правильного формирования стерео картины, а, кроме того, общее звучание DALI Opticon 8 MK2 получается согласованным и точным.
В колонке установлены фазоинверторы Dual Flare, которые работают бесшумно и эффективно. Блок входных разъемов, выполненный с использованием надежных винтовых клеем, предусматривает возможность двух кабельного подключения колонок к усилителю.
  • напольная акустика - 2 шт;
Диаметр ВЧ-динамика, мм
28
Диаметр НЧ-динамика, мм
165
Количество полос
трехполосная
Обычно три динамика где каждый отвечает за свою полосу частотного диапазона.
Словарь терминов
Словарь терминов
30
дерево
38
Расположение фазоинвертора
сзади
Словарь терминов
Способ подключения
bi-wiring
Такой способ подразумевает использование одного усилителя для каждого из каналов, сигнал к ВЧ и НЧ-секциям колонки подводится по двум отдельным проводам. Для подключения колонок по такой схеме нужны специальные кабели.
Словарь терминов
bi-amp
Использование двух независимых стереоусилителей, один из которых работает на верхние частоты АС, а второй на нижние.
Словарь терминов
Съемные панели
пассивная напольная
Чувствительность, дБ
Величина, описывающая громкость устройства по отношению к уровню подаваемой мощности.
Словарь терминов
88
Дания
