Полочная акустика Dali KUPID Golden Yellow
44 990 руб.
Код товара: 197603
  • яркий лайфстайл-дизайн: плавные округлые формы, магнитные грили и 5 вариантов расцветки, включая пастельные тона
  • сверхкомпактный формат: позволяют легко разместить колонки на рабочем столе, полке или повесить на стену
  • фирменный 4.5-дюймовый динамик: диффузор из бумаги и древесных волокон обеспечивает быстрый, неокрашенный бас и детальные средние частоты
  • крупный твитер (26 мм): сверхлегкий мягкий тканевый купол отвечает за воздушные высокие частоты и широкую зону комфортного прослушивания
  • технологичный фазоинвертор: порт Dual Flare на задней панели снижает турбулентность воздуха, делая бас собранным и глубоким для такого размера (от 63 Гц)
DALI KUPID — это ультракомпактная полочная пассивная Hi-Fi акустика. Модель создана как доступный, стильный и эмоциональный входной билет в мир настоящего датского звука. Полочная акустика KUPID ломает стереотип о том, что качественная аудиотехника должна быть громоздкой и скучной.
Dali KUPID полочная акустика
Главная визуальная фишка KUPID — смелая цветовая палитра и мягкие округлые формы. Колонка выпускается в пяти фирменных отделках: классических (черный ясень, темный орех) и ярких молодежных (карамельный белый, золотой желтый, ледяной синий). Диффузоры динамиков окрашены строго в цвет корпуса. Передняя панель лишена лишних пазов за счет магнитных грилей. Акустика имеет крошечные габариты (237 x 140 x 195 мм) и весит всего 2.9 кг. Благодаря этому она легко помещается на рабочем столе, книжной полке или монтируется на стену с помощью комплектных кронштейнов.
Несмотря на скромные размеры, инженеры DALI не пошли на компромиссы в качестве комплектующих: НЧ/СЧ-динамик (4.5 дюйма / 114 мм): оснащен фирменным бумажным диффузором, армированным древесными волокнами. Это снижает нежелательные резонансы и гарантирует быстрый, плотный и текстурный бас.Твитер (26 мм): крупный ультралегкий тканевый купол с волноводом. Отвечает за воздушные, детальные высокие частоты и широкую зону комфортного прослушивания. Акустическое оформление: тыловой фазоинвертор с технологией Dual Flare минимизирует турбулентность воздуха и делает бас собранным.
DALI KUPID воспроизводит частоты от 63 Гц до 25 кГц. Они выдают удивительно масштабную, сбалансированную и голографичную звуковую сцену, несопоставимую с их физическим размером. Импеданс акустики равен 4 Ом, а чувствительность — 83 дБ. Колонки требуют от 40 до 120 Вт чистой мощности на канал. Колонки отлично сыгрываются как с компактными сетевыми усилителями «все в одном», так и с классическими интегральными Hi-Fi компонентами.
  • полочная акустика - 2 шт.;
Dali
Диаметр ВЧ-динамика, мм
26
Диаметр НЧ-динамика, мм
114
Количество полос
двухполосная
103
МДФ
63
Расположение фазоинвертора
сзади
Способ подключения
клеммы
Съемные панели
пассивная полочная
Чувствительность, дБ
83
