Идеи подарков на 8 марта ->>>
Беспроводные наушники Dali IO-6 Iron Black
15 отзывов
Код товара: 84634
    Подборка беспроводных полноразмерных наушников с активным шумоподавлением.
    Здесь самые лучшие беспроводные наушники 2020-2021.
    • естественный и прозрачный звук;
    • простота управления (встроенная сенсорная панель);
    • голосовой ассистент;
    • длительное время прослушивания до 30 часов;
    • поворотное оголовье;
    • подключение – беспроводное/проводное, USB-C, мини-джек 3.5 мм;
    • Bluetooth версии 5.0, поддержка AAC, aptX, aptX HD;
    • система активного шумопонижения, три режима работы ON/Transparancy/OFF;
    • функция беспроводной телефонной гарнитуры.
    Старшая из двух моделей Dali iO-6 являет собой средоточие фирменного взгляда Dali на современные наушники. Конструктивно Dali iO-6 представляют собой классические динамические наушники, в драйверах которых установлена мощная магнитная система из неодима. Она приводит в движение 50-мм диафрагму, сделанную из целлюлозы – решение, которого не встретишь сегодня в наушниках подобного класса и конструкции. Инженеры фирмы полагают, что даже в головных телефонах именно бумага обеспечивает наиболее естественное и правильное звучание.
    отличная настройка оголовья
    Помимо отделки качественной искусственной кожей амбушюров, заполненных пенистым материалом с эффектом памяти, хочется отметить отличную настройку оголовья. Помимо того, что оно также имеет мягкую подкладку, степень ее упругости подобрана очень точно с тем, чтобы обеспечить надежный контакт чашек с головой слушателя, но не вызывать дискомфорта. Приятно, что даже в своем дебютном продукте фирма смогла найти правильный баланс.
    Заявленное время работы модели от одной зарядки достигает 30 часов, плюс наушники обладают множеством возможностей для проводного и беспроводного подключения. Модуль Bluetooth поддерживает кодек aptX HD, что обещает передачу музыкального материала высокого разрешения с минимальным сжатием. Для тех, кто предпочитает наилучший, с точки зрения качества звучания, вариант подключения, предназначен разъем USB-C, позволяющий не только заряжать наушники, но и подавать на них сигнала в «цифре» с компьютера.
    Еще одна функция наушников Dali iO-6, без которой сегодня не обходится ни одна модель беспроводных наушников высокого уровня, это система активного шумоподавления. У нее есть три режима работы – On, Off и Transparency Mode, в последнем режиме пользователь получает возможность слышать происходящее вокруг за счет встроенных микрофонов, которые воспринимают и подмешивают в сигнал звуки окружающей среды. Встроенная батарея емкостью 1100 мАч обеспечивают автономную работу наушников на протяжении 30 часов от одной зарядки. Модель поставляется в жестком футляре для хранения и переноски.
    • кабель для зарядки;
    • кабель 3.5мм;
    • авиа-адаптер;
    • чехол;
      беспроводные
    • Поддержка кодеков
      AptX
      AptX-HD
    • Быстрая зарядка
      50
    • Отсоединяемый кабель
      1.25
    • Встроенный микрофон
    • Чехол/футляр в комплекте
    • Вид беспроводных наушников
    • Время работы, ч
      30
    • Голосовой помощник
      Google Assistant
      , Siri
      пластик, металл
      кожа
    • Разъем для зарядки
    • Стандарт защиты
      IP53
      Dali iO 6
    Отзывы 15
    Вадим из Москва10.03.2023
    4.5
    Хожу с наушниками уже много месяцев.
    Звук чудесный. Четкий. Сбалансированный. По звуку никаких вопросов. Всегда балдею.
    Но.
    С технической точки зрения есть косяки.
    - Не знаю почему, иногда оставляю на зарядку на ночь,  заражаются не полностью. Как будто в какой момент зарядка просто прекращается.
    - Бывает, если слушаю через блитус и заряжаю, то они могут издать странный, громкий и неприятный короткий звук и вырубиться. Неприятненько.
    - Про кнопку смены режима написано многое. Я от греха подальше ее не тыкаю слишком часто. Но качество этой кнопки - расстраивает.
    Использую наушники везде и всюду. Они проживают со мной огонь и воду. Рад.
    Однозначно рекомендую к покупке.
    nanna из Санкт-Петербург04.04.2022
    4.5
    приятный и достаточно честный звук. очень понравились внешне, но амбушюры маловаты, определённо нужно примерять и слушать.
    nanna , Для информации сообщу, что один человек из Дании сделал переходник под большие амбушюры, так что возможность сменить на увеличенные есть. Вопрос только в доставке.
    Артемий из Москва02.04.2022
    "Лучше всего играют через AptX, что логично, в пассивном режиме с Ямахой a-s1000 и режиме USB не особо понравились.
    Звуковой подчерк напоминает аудиотехнику с легким уклоном в теплоту. По сути всё у них не плохо, но хотелось бы поинтереснее."
    Юрий из Саранск05.03.2022
     Управление удобное но при активной деятельности бывает что случайно на него жмешь. Чехол нормальный. Звук просто хороший но стоит учитывать что ничего в нем не выделяется если это кому важно так что их нужно перед покупкой послушать.
    (на основании 15 отзывов)
      80%
      20%
    • Снижение цен на наушники DALI IO-4 и DALI IO-6
      Именитый датский бренд DALI радует снижением цен на беспроводные полноразмерные наушники IO-4 и IO-6. Самое время приобрести то, что так давно хотелось!
