Подлинное Hi-Fi звучание – из компактных и элегантных колонок. Благодаря лакированному алюминиевому корпусу с плавными обводами, композитному покрытию передней панели и плотно прилегающей защитной решетке, ультракомпактные АС FAZON SET прекрасно впишутся в любой интерьер.
- нажимные клеммы;
- настенный кронштейн 360°;
- динамик с фирменным диффузором DALI из бумаги;
- мягкий купольный твитер;
В роли центральной АС в 5.1-канальном театре, в составе стереопары или же в качестве тыловых колонок окружающего звука для театров на базе других моделей из серии FAZON, новая акустическая система FAZON непременно поразит вас и очарует своим звуком – слушаете ли вы музыку или смотрите кино. FAZON – это подлинный Hi-Fi в очень маленьком корпусе.
FAZON SAT – это 2-полосная конструкция с мидвуфером 4,5", диффузор которого изготовлен из смеси бумаги с древесными волокнами. Крупный твитер (28 мм/1.1”) с мягким тканевым куполом имеет мощную систему с неодимовыми магнитами. Эти динамики основаны на тех же технологиях, что и прекрасно зарекомендовавшие себя серии MENTOR и IKON. Оснащенная оригинальным поворотным (на все 360 градусов) кронштейном, АС FAZON SAT обеспечивает гибкий и легкий монтаж на стену с функцией “Twist ‘n’ Tilt”. Наклоняя или поворачивая колонку горизонтально или вертикально, можно легко направить ее излучение в зону прослушивания.
Кроме того, в комплекте идет удобная настольная подставка для размещения на столе, книжной полке или тумбе под плоским телевизором. Продумано и скрытное размещение акустического кабеля в основании кронштейна или подставки. Элегантный и плавно изогнутый корпус представляет сочетание лакированного и полированного алюминия с полимерным композитным материалом передней панели. Ее поверхность имеет резиноподобное покрытие, приятное на ощупь. Гриль, который защищает и динамики, и всю переднюю панель, держится на магнитах, что позволяет легко снимать его и не требует отверстий для крепления.
Интеллектуальные разъемы
Каждая АС в серии FAZON имеет интеллектуальные разъемы, которые идеально сочетаются с конкретным применением. Простые в использовании нажимные клеммы облегчают подсоединение колоночных кабелей и дают надежный контакт, который не слабеет со временем.
Магнитное крепление защитных решеток
Все модели АС серии FAZON оснащены защитными решетками с магнитным креплением для легкой установки.
Плавно изогнутый корпус
АС Серии FAZON имеют плавно изогнутые корпуса, что устраняет внутренние отражения и стоячие волны.
- настенная акустика 2 шт;
- подставка.
