Кешбэк 5% баллами при оплате Яндекс Пэй. Подробнее ->>>
Настенная акустика
Dali ALTECO C-1 Black Ash
Код товара: 109313
Доставка
Доставка курьером:
НАЛИЧИЕ ТОВАРА
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Интернет-магазин
DALI ALTECO C-1 – подлинно многоцелевые колонки, как по дизайну, так и с функциональной точки зрения. Благодаря специально разработанному кроссоверу ALTECO C-1 можно использовать и как высотные колонки, и как традиционную стереофоническую акустику. ALTECO C-1 – идеальный выбор для высотного канала в системах объемного звука, плюс к этому из них можно составить необычную стереосистему.
  • универсальный спикер в закрытом корпусе с наклонной фронтальной панелью;
  • 21 мм твитер с легкой тканевой купольной мембраной;
  • 4,5-дюймовый мидвуфер с бумажным диффузором, армированным древесным волокном;
  • возможность настенной установки или установки на вершине колонок в многоканальных системах с целью озвучивания высотных каналов.
ALTECO C-1 передает достоверную информацию высотного канала в форматах Atmos, DTS-X и Auro-3D в системах объемного звука, причем их можно устанавливать как с излучением "снизу вверх" с потолком в качестве отражателя, так и "сверху вниз", расположив под потолком.
ALTECO C-1 способен достигать этого даже без специальной эквализации для улучшения эффектов HRTF (Head Related Transfer Function, технология, используемая в сертифицированных колонках Atmos). Вместо этого ALTECO C-1 используют только обработку высотного канала усилителем. Если бы мы включили в ALTECO C-1 нелинейную HRTF эквализацию, их было бы невозможно использовать как универсальные нейтральные колонки, и они были ограничены только одним видом применения.
Конструкция ALTECO C-1 – это лучшее сразу в нескольких мирах звука, это максимальная универсальность и множество вариантов использования.
Два режима звучания
Уникальная конструкция с наклонной передней панелью и два режима звучания позволяют использовать колонки ALTECO во множестве различных сценариев. Выберите UP на передней панели, чтобы направить звуковое излучение вверх, или DOWN - например, для близкого прослушивания.
Звуковое излучение, направленное вверх
Благодаря наклонной передней панели колонки ALTECO идеально подходят для случаев, когда требуется направить звуковое излучение вверх. В сочетании с процессором объемного звука с поддержкой высотного канала (Dolby Atmos, DTS-X or Auro-3D) ALTECO можно разместить на фронтальных или даже на тыловых колонках и обеспечить достоверную передачу высотной информации через потолочные отражения.
Бумажные диффузоры, армированные древесные волокнами
Диффузоры динамиков с малыми потерями изготовлены из легкой бумаги и армированы древесными волокнами. Использование древесных волокон придает неоднородность поверхности диффузора, что кардинально сокращает возникновение резонансов. Это обеспечивает наилучшее возможное воспроизведение каждой детали аудио сигналов.
Высокочастотный динамик
Купольный твитер обеспечивает лучшее в своем классе разрешение воспроизведения с расширенным частотным диапазоном, широким прониканием и низким окрашиванием звучания. Прямое наследие от High End линеек DALI. Твитер основан на ультра-легком тканом материале, который более чем в два раза легче материалов других производителей (0.056 мг/мм2).
  • настенная акустика - 2 шт;
Вид крепления
настенное
Диаметр ВЧ-динамика, мм
21
Диаметр НЧ-динамика, мм
114
Количество полос
двухполосная
Обычно два динамика где каждый отвечает за свою полосу частотного диапазона.
Словарь терминов
Словарь терминов
26
МДФ
74
Словарь терминов
6
Способ подключения
Классическое соединение из двух клемм канала и экрана.
Словарь терминов
Съемные панели
пассивная встраиваемая
Дания
