Фонокорректор Cyrus 40 PPA Black
299 000 руб.
Код товара: 165419
  • 4 независимых входа RCA (все поддерживают MM и MC)
  • полностью настраиваемые параметры для MC-картриджей: gain, load и capacitance
  • стерео индикаторы уровня с функцией пиковой фиксации (Peak Hold) — идеально для точной настройки MC
  • встроенный warp filter — эффективно убирает «гудение» от изогнутых пластинок
  • балансные выходы XLR + небалансные RCA
  • Ground Lift switch для борьбы с фоном
  • пульт дистанционного управления в комплекте
  • совместимость с внешним блоком питания 40 PSU (для заметного апгрейда звучания)
  • 5-дюймовый полноцветный TFT-дисплей с сенсорным управлением
  • обновление прошивки через Ethernet или USB-A
  • компактный корпус из анодированного алюминия
Cyrus 40 PPA — это флагманский фонокорректор референсного уровня, выпущенный к 40-летнему юбилею культового британского бренда. Устройство создано для виниловых энтузиастов и призвано раскрыть максимальный потенциал проигрывателей High-End класса.
Главная особенность модели — беспрецедентная гибкость коммутации. К фонокорректору можно одновременно подключить до четырех тонармов или проигрывателей винила. Каждый из четырех входов RCA полностью универсален и может быть программно настроен под картриджи с подвижным магнитом (MM) или подвижной катушкой (MC). Параметры усиления (с шагом 5 дБ), входного сопротивления и емкости регулируются независимо для каждого входа, позволяя идеально адаптировать систему под любую головку звукоснимателя.
Британские инженеры полностью переработали топологию плат, применив передовой шестислойный дизайн печатной платы (PCB) для превосходного экранирования сверхчувствительных сигналов от наводок. Новый малошумящий блок питания постоянного тока позволил снизить уровень шума на 20% по сравнению с моделями прошлого поколения, обеспечив невероятный динамический диапазон и кристально чистую звуковую сцену.
Особенностью фонокорректора Cyrus 40 PPA является ориентация на удобство. Большинство настроек, включая тонкую регулировку параметров входов, теперь доступны через пульт дистанционного управления и отображаются на информационном дисплее на лицевой панели устройства. Это позволяет слушателям производить настройки прямо с места прослушивания, без необходимости подходить к компоненту.
Лицевая панель оснащена 5-дюймовым цветным TFT-дисплеем высокого разрешения и сенсорными кнопками управления. На задней панели, помимо четырех входов, расположены балансные XLR и небалансные RCA выходы, а также разъем RJ45 для обновления прошивки. Конструкция предусматривает апгрейд звука с помощью опционального внешнего блока питания Cyrus 40 PSU.
  • фонокорректор;
  • пульт ДУ;
Cyrus
Схемотехника
дискретный
Тип фонокорректора
MC
MM
Великобритания
