IEM наушники
CTM DA VINCI IX Universal
3 отзыва
    Девять — число просвещения
    В этих искусно созданных внутриканальных мониторах гармонично сочетаются чувствительность и рационализм. Da Vinci IX, оснащенные 9 тщательно подобранными драйверами с уравновешенным якорем, оптимизированными для 5-полосной кроссоверной сети, становятся новым олицетворением «теплоты».
    • 9 арматурных драйверов;
    • 4 НЧ драйвера;
    • 4 СЧ драйвера;
    • 1 ВЧ драйвера;
    • 5-полосный кроссовер;
    • шумоизоляция: -26 дБ;
    Сила девяти
    При увеличении числа драйверов требования к производительности для каждого драйвера снижаются, что делает их более эффективными и позволяет более точно передавать каждый конкретный диапазон частотного спектра. Представьте себе точность, умноженную на девять.
    Элемент, который объединяет всё
    Пространство в наушниках очень ограниченно, поэтому каждый электронный компонент должен быть размещен стратегически, чтобы обеспечивать оптимальную функциональность — это основа W.I.S.E (Wave Integrating Sonic Element)
    После того, как драйверы и кроссовер установлены, инженеры проверяют бесконечное количество сценариев для расчета оптимального пути звука от драйверов до ваших ушей. Вот где технология W.I.S.E. по-настоящему сияет.
    Наконец, прямо перед тем, как попасть к вам в уши, звук проходит через тщательно подобранные акустические фильтры. Таким образом, технология W.I.S.E. завершает интеграцию всех элементов в единую систему и обеспечивает звуковое превосходство для каждой модели, в которой реализована.
    Посадка и эргономика: искусство встречает науку
    В CTM знают, что каждое ухо индивидуально, и поэтому компания взяла на себя задачу разработать универсальную форму на основе средних показателей клиентов, заказывающих кастомы, соблюдая основные принципы идеальной посадки: комфорт, надежность и идеальное прилегание.
    Мониторы CTM, ежедневно тестируемые множеством музыкантов на сцене и за ее пределами, созданы, чтобы оставаться в ваших ушах, что бы вы ни делали. Неважно, насколько активно вы танцуете, трясете головой или прыгаете… ваши CTM сделают это вместе с вами!
    Настроены и протестированы
    Расширенные низкие частоты, обогащающие материал с низкими гармониками — это отличительная черта данной 9-драйверной модели. Продуманный массив среднечастотных драйверов обеспечивает утонченный характер «середине». Высокочастотный компонент CTM DaVinci IX элегантно дополняет эмоциональную сторону звучания теплом, которое вы не почувствуете в других наушниках такого рода. Модель также комплектуется дополнительными акустическими фильтрами для изменения характера звучания наушников.
    Два высококачественных кабеля в комплекте
    Высококачественный кабель из посеребренной меди
    Получите высококачественную передачу и воспроизведение звука с помощью стандартного посеребренного медного кабеля, на 99,99% не содержащего кислорода, с 4-проводным плетением, который обеспечивает максимальную проводимость и защиту от коррозии.
    Премиальный кабель Juba Hybrid состоит из полностью медных и серебряных жил в конфигурации из четырех проводников. Благодаря улучшенным низким частотам, обеспечиваемым медью, и улучшенным высоким частотам, обеспечиваемым серебром, звучание гибридных кабелей из сплава меди и серебра гарантированно порадует даже самого взыскательного меломана.
    Juba
    Эластичные кабельные заушины, эргономично повторяющий форму уха, в сочетании с регулируемым ползунком для крепления за головой обеспечивает чрезвычайно удобную посадку.
    • сменный кабель 3.5 мм;
    • сменный кабель 2.5 мм;
    • кейс для хранения и переноски;
    • сменные насадки;
    • сменные фильтры;
    • переходник с 3.5 мм на 6.3 мм;
    • самолетный адаптер;
    • клипса для кабеля;
    • инструмент для чистки;
      118
      арматурный
      2-pin,
      2.5mm jack
    • Отсоединяемый кабель
      9
    • Балансный кабель
      акрил, металл
      г-образный
    • Чехол/футляр в комплекте
      CTM Da Vinci IX
    Отзывы 3
    Михаил из Москва12.05.2022
    Отличные точные наушники. Вот именно точные - звук не приукрашен, он такой какой есть. Думаю, для мониторинга на сцене будет супер, но я просто музыку слушаю, мне нравится такой звук без перекосов в какую-то часть спектра. Очень детальные.
    Dann из Москва14.09.2021
    Не стал дожидаться появления десятки. Взял по супер цене девятку. Так как слушал их ранее уже вопросов не возникло. При цене до 100 штук вообще вне конкуренции я считаю. Быстрый четкий басовый отклик и детальность во всем диапазоне просто убойные. Люблю кроме экстремального MDM металла послушать и джазик с саксом. Наушники вытаскивают любые огрехи. Например с только что вышедшем Iron Maiden показали как плохо записан альбом. Остается надеяться на винил рип. Были вопросы к высоким частотам но все решилось покупкой сменных насадок от Dekoni. Однозначно рекомендую пока цена со скидкой!
    Napalm Vision из Москва19.08.2021
    Слушаю с фильтром Bass Boost. Хорошая посадка и шумоизоляция. Очень широкая и воздушная сцена. Глубины слегка не хватает. Но это субъективно. Звучание немного подчеркивает нижнюю середину. Баса навалено от души но не хватает каких то нюансов что ли по сравнению с более дорогими наушниками. С другой стороны не на всей музыке такое слышно или просто не привык еще. В любом случае наушники достойные и мне нравятся. Плеер Cayin n6 mk2 на Sabre. Кстати замена кабеля на гибридник серебро-медь чуть меняет звучание. Думаю о замене.
    (на основании 3 отзывов)
    3 отзыва
    • Обзор флагманских внутриканальных мониторов Clear Tune Monitors Da Vinci IX и Da Vinci X
      Не так давно мы рассказывали вам про достаточно молодого, но амбициозного производителя кастомных и универсальных внутриканальных наушников — Clear Tune Monitors (CTM). Продукцию компании уже успели по достоинству оценить многие музыканты и аудиофилы. Мы тоже не остались в стороне и предлагаем вам обзор двух топовых универсальных моделей бренда из серии Da Vinci: IX и X.
