Проигрыватель винила
Crosley T150 Black
Код товара: 81225
Виниловый проигрыватель T150
Насладись аналоговым звуком «по-новому» вместе с проигрывателем виниловых пластинок от фирмы Crosley. Проигрыватель Т150 ­– это аналоговый звук, стильный лаконичный дизайн и современные технологии, собранные в одном устройстве. Эта обновлённая модель обладает рядом весомых преимуществ, которые оценит каждый ценитель качественного звука.
Crosley T150
Превосходная комплектация
Т150 – это не просто виниловый проигрыватель, это полный аудиокомплект, позволяющий наслаждаться музыкой без границ. Две внешних колонки мощностью 30 Вт, встроенный усилитель и MM картридж Audio Technica. Bluetooth версии 4.2, линейный AUX-входом, USB-вход и RCA-разъём. Функция Pitch control позволит подстраивать проигрыватель под себя.
Crosley T150
Качественный звук
Двухскоростной проигрыватель с литым алюминиевым диском позволяет наслаждаться чистейшим звучанием без посторонних помех.
Стильный дизайн
Корпус проигрывателя и колонок выполнены из прочного матового пластика чёрного цвета.
  • адаптер питания: вход – переменный ток 230В, выход – постоянный ток 12В, 1,5А;
  • потребляемая мощность: 35 Вт;
  • встроенный усилитель: Да;
  • динамики: диаметр 4 дюйма, 4 Ом, 15 х 2 Вт;
  • поддерживаемые скорости: 33 1/3, 45 об/мин;
  • автостоп: Нет;
  • Bluetooth: Да, версия 4.2;
  • Pitch control: Да;
  • выходы RCA: Да;
  • сменная игла: Crosley NP5 (магнитная Audio Technica);
  • привод: ременный (пасик);
  • проигрыватель;
  • пара колонок;
  • блок питания;
  • акустический кабель;
  • краткое руководство;
  • паспорт безопасности;
  • документация;
Словарь терминов
4.2
Встроенный динамик
Встроенный фонокорректор
Фонокорректор необходим, чтобы придать слабому сигналу, записанному на пластинке, линейную АЧХ и сделать его достаточным по уровню для того, чтобы с ним могли работать следующие далее по цепи усилители. Если подключить проигрыватель к усилителю без фонокорректора, звука не будет.
Словарь терминов
Интерфейс подключения
Словарь терминов
rca,
bluetooth
Bluetooth обеспечивает обмен информацией между такими устройствами, как персональные компьютеры, мобильные телефоны, планшеты, принтеры, цифровые фотоаппараты, мыши, клавиатуры, джойстики, наушники, гарнитуры и акустические системы.
Словарь терминов
Материал тонарма
Межблочный кабель
съемный
Скорость воспроизведения
Скорость воспроизведения виниловой пластинки: 33, 45 или 78 оборотов в минуту. Разные типы пластинок прослушиваются на разных скоростях.
Словарь терминов
33, 45
Тип звукоснимателя
MM (moving magnet) — т.е. конструкция с подвижным магнитом или MC (moving coil) — с подвижной катушкой. В аппаратуре начального и среднего классов чаще используются звукосниматели с подвижным магнитом
Словарь терминов
MM
Звукосниматель с подвижным магнитом. Преобразование перемещений иглы в электрический сигнал осуществляется за счет движения магнита между двумя катушками.
Словарь терминов
Тип привода
пассиковый
В аппаратах с пассиковым или ременным приводом опорный диск под пластинку приводится в движение специальным ремнем, который соединен с мотором.
Словарь терминов
Тип тонарма
Прямые обычно имеют меньшую массу и поэтому лучше совместимы с картриджами начального уровня.
Словарь терминов
Тип фонокорректора
MM
Фонокорректор поддерживающий тип звукоснимателей с подвижным магнитом.
Словарь терминов
Тип шелла
несъемный
Управление
ручное
