Проигрыватель винила
Crosley GIG Natural
Код товара: 91157
Двухскоростной проигрыватель винила Crosley GIG укомплектован двумя внешними четырехдюймовыми динамиками по 15 Ватт.
CROSLEY GIG CR6035A-NA
Можно воспроизводить звук как с пластинок, так и со смартфона по Bluetooth. Вдохновленные дизайном американской мебели 50-60-х годов создатели Crosley GIG сделали его формы округлыми, без углов, при этом сохранив остроту в деталях отделки и звучания.
  • Магнитный картридж Audio Technica
  • Pitch control – возможность увеличить/ уменьшить скорость вращения пластинки до 10%
  • Встроенный Bluetooth модуль позволяет прослушивать ваши записи через колонки
  • Адаптер питания вход – переменный ток 230В, выход – постоянный ток 12В, 1,5А
  • Потребляемая мощность 35 Вт
  • Встроенный усилитель Да
  • Динамики диаметр 4 дюйма, 4 Ом, 15 х 2 Вт
  • Поддерживаемые скорости 33 1/3, 45 об/мин
  • Автостоп Нет
  • Bluetooth Да, версия 4.2
  • Pitch control Да
  • Выходы RCA Да
  • Сменная игла Audio Technica – NP5
  • Привод ременный (пасик)
  • Размеры 43 см x 38.1 см x 15.2 см
  • Вес 3.52 кг
  • Виниловый проигрыватель
  • Адаптер питания
  • Руководство пользователя
Словарь терминов
металл
natural
Скорость воспроизведения
Скорость воспроизведения виниловой пластинки: 33, 45 или 78 оборотов в минуту. Разные типы пластинок прослушиваются на разных скоростях.
Словарь терминов
33, 45
Тип привода
пассиковый
В аппаратах с пассиковым или ременным приводом опорный диск под пластинку приводится в движение специальным ремнем, который соединен с мотором.
Словарь терминов
Тип тонарма
Прямые обычно имеют меньшую массу и поэтому лучше совместимы с картриджами начального уровня.
Словарь терминов
Тип фонокорректора
MM
Фонокорректор поддерживающий тип звукоснимателей с подвижным магнитом.
Словарь терминов
