Акустическая система
Creative T4 Wireless
    Creative T4 Wireless должна понравиться всем: ее 2.1-конфигурация как нельзя лучше подходит для просмотра фильмов, гейминга или прослушивания музыкальных композиций. Конфигурация 2.1 особенно удобна в условиях многоквартирного муравейника, не надо возиться с правильной расстановкой сателлитов по комнате, пространство в которой обычно уже занято чем-нибудь другим полезным.
    Кроме главного сабвуфера и двух колонок-сателлитов, в комплект поставки входит также многофункциональный проводной регулятор звука. Но, пожалуй, главной отличительной чертой данной акустической системы от других есть поддержка ею технологии NFC для быстрого сопряжения и удобного подключения совместимых с колонками устройств.
    Кроме этого, динамики также поддерживают Bluetooth 3.0. В Creative такой опцией оснащают большинство выпускаемых компанией аудиосистем: тем самым пользователям предоставляется возможность быстро и без лишних хлопот выводить свою любимую музыку на колонки. Но истинным аудиофилам известно, что Bluetooth способен значительно снижать качество воспроизводимого звука.
    К счастью, процессинг в T4 Wireless обеспечивает аудиокодек aptX, благодаря которому сигнал остается таким же четким, как и при его воспроизведении посредством проводного подключения. Подключать внешние устройства к аудиосистеме можно не только через интерфейс Bluetooth, но также с помощью стандартного разъема 3,5мм., аналоговых входов RCA («тюльпан»), и оптического входа цифрового сигнала.
    Сабвуфер под названием SLAM (Symmetrically Loaded Acoustic Module – «акустический модуль с симметричной нагрузкой») достаточно компактен, чтобы незаметно поместиться где-нибудь в уголке вашей комнаты. При этом он выдает очень глубокие и мощные басы. Колонки-сателлиты тоже невелики, что, однако, не мешает им воспроизводить кристально чистый звук. Пускай вас не смущают габариты колонок, они достаточно мощные, чтобы заставить ваших соседей стучать по батареям отопления намекая на необходимость сделать потише.
    Алюминиевый динамик в каждой из колонок-сателлитов воспроизводит насыщенные  средние и чистые высокие частоты, обеспечивая узнаваемое теплое звучание.  Система использует кодеки aptX и AAC, обеспечивающие высококачественное  воспроизведение звука при беспроводной передаче через Bluetooth.
    • Тип: 2.1
    • Суммарная мощность: 80 Вт
    • Цвет: Черный
    • Пульт ДУ: Есть
    • Линейный вход: (стерео) RCA
    • Линейный выход: (стерео)Есть
    • Разъем для наушников: Есть
    • Цифровой оптический вход: Есть
    • USB: Нет
    • Bluetooth: Есть
    • Bluetooth: 3.0
    • Ethernet: Нет
    • Wi-Fi: Нет
    • Поддержка карт памяти: Нет
    • Колонки: фронтальной АС
    • Габариты: 85 x 150 x 90 мм
    • Габариты: 235 x 215 x 290 мм
    • Рабочая температура: От 0°C до +45°C
    • Поддержка NFC: Есть
    • Комплектация: Колонки (2 шт), сабвуфер, стереокабель RCA-3,5 мм, проводной регулятор звука, инфракрасный пульт ДУ, шнур питания, документация
    • Общий вес нетто: 6.707 кг
    • Формат системы
      2.1
