Внутренняя звуковая карта
Creative Sound BlasterX AE-9 PCI-eX
10 отзывов
45 990 руб.
Код товара: 98952
Артикул: 70SB178000000
    Hi-End звуковая карта Sound Blaster AE-9
    В звуковой карте Sound Blaster AE-9 сочетаются современные аудио-технологии удовлетворяющие требования самых взыскательных любителей звука, наряду с 30-летним опытом Sound Blaster в обработке аудио.
    Звуковая карта Sound Blaster AE-9 обеспечивает невероятную чистоту звука с динамическим диапазоном 129 дБ благодаря ЦАП класса ESS SABRE9038 с поддержкой воспроизведения звука высокого разрешения 32 бит/384 кГц. Также звуковая карта включает в себя разработанный Sound Blaster усилитель Xamp — полностью дискретный двойной усилитель для наушников, который поддерживает наушники с сопротивлением до 600 Ом и чувствительные внутриканальные наушники со сверхнизким выходным сопротивлением в 1 Ом.
    Звуковая карта также оснащена целым рядом технологий обработки звука — акустическим процессором от Sound Blaster, технологиями Dolby Digital Live и DTS Connect Encoding, а также удобным и мощным модулем регулировки звука.
    creative_ae9
    Торжество детализации звука
    Звуковая карта Sound Blaster AE-9 сконструирована с использованием наилучших компонентов, которые обеспечивают безупречную чистоту и детализацию аудио, способного удовлетворить самые высокие требования взыскательных любителей звука.
    Основным компонентом Sound Blaster AE-9 является ЦАП класса ESS SABRE9038 с поддержкой воспроизведения звука высокого разрешения. Он обеспечивает сверхвысокий динамический диапазон 129 дБ, поддерживает воспроизведение звука 32 бит/384 кГц в форматах PCM и DSD64 и имеет невероятно низкий коэффициент нелинейных искажений-120дБ (0,0001 %).
    Дискретный двойной усилитель для наушников XAMP
    Звуковая карта Sound Blaster AE-9 разработана для того, чтобы обеспечить максимальное качество звука любых наушников. Она оснащена полностью дискретным двойным усилителем Xamp для наушников, который усиливает каждый аудиоканал по-отдельности, что позволяет добиться безупречной детализации звука для каждого наушника без потерь качества независимо от требований пользователя.
    Sound Blaster AE-9 поддерживает различные типы наушников — от наушников для взыскательных любителей звука с сопротивлением вплоть до 600 Ом до чувствительных внутриканальных наушников со сверхнизким выходным сопротивлением в 1 Ом. Двухтактный выходной каскад обеспечивает качественное усиление. Каждый аудиоканал (левый и правый) проходит 3 каскада отдельных цепей усиления.
    creative_ae9
    Сменные операционные усилители
    Sound Blaster AE-9 имеет сменные операционные усилители, что позволяет задавать дополнительные тональные характеристики музыки.
    Знаменитые Японские конденсаторы
    В Sound Blaster AE-9 используются конденсаторы Fine Gold от Nichicon в которых применены самые современные технологии травления, благодаря чему обеспечивается насыщенный звук в басовом регистре.
    Мощный объемный звук
    Окунитесь в мир качественного звука! Sound Blaster AE-9 поддерживает дискретные каналы 5.1 вплоть до 7.1-канального виртуального объемного звука. Также в звуковую карту включена технология виртуализации Sound Blaster Surround, которая обеспечивает лучшее на рынке виртуальное объемное звучание. Ее можно настроить в соответствии с индивидуальными предпочтениями или полностью отключить. Помимо возможностей обработки от Sound Blaster, звуковая карта Sound Blaster AE-9 поддерживает технологии Dolby Digital Live и DTS Connect Encoding.
    creative_ae9
    Поддержка режима Scout Mode
    Хотите получить невероятное игровое преимущество? Sound Blaster AE-9 поддерживает режим Scout Mode — технология которая усиливает такие звуковые игровые сигналы как шаги и звуки переключения оружия. С ее помощью вы сможете с легкостью определять местоположение ваших оппонентов и предсказать их движения, прежде чем будете замечены сами.
    Мощность, которая всегда под рукой
    Большинство мощных функций Sound Blaster AE-9, таких как усилитель Xamp, поддерживаются модулем регулировки звука, который устанавливается на столе. Модуль регулировки звука также поддерживает динамические/конденсаторные микрофоны с фантомным питанием, идеально подходящие для профессиональных создателей контента и стримеров.
    Модуль регулировки звука позволяет вам быстро изменить настройки аудио. Большая многофункциональная ручка регулировки позволяет контролировать громкость и переключаться между наушниками и динамиками. Она придется по вкусу тем пользователям, которые используют различные типы наушников, так как позволяет переключаться между обычными наушниками, наушниками с высоким импедансом и внутриканальными наушниками. Кнопка SBX позволяет пользователям включать и выключать обработку звука Sound Blaster, а с помощью большого светодиодного дисплея удобно считывать громкость наушников и динамиков.
    • звуковой процессор Sound Core3D;
    • цап Hi-End уровня ESS SABRE 9038;
    • полностью дискретный двойной усилитель для наушников XAMP;
    • совместимость с наушниками от 16 до 600 Ом;
    • выходное сопротивление усилителя наушников 1 Ом;
    • поддержка многоканальных форматов Dolby Digital и DTS Connect;
    • объемный звук 5.1 и 7.1;
    • игровой режим Scout Mode;
    • внешний модуль усиления и регулировки звука;
    Характеристики:
    • работа с наушниками от 16 Ом до 600 Ом;
    • усиление:16 - 31Ом 1,5В;32 - 149Ω 3В; 150 – 600 Ом 5,3В;
    • выходное сопротивление: 1 Ом;
    • поддержка форматов: 32 бит- 384кГц и DSD64;
    • выходы: 3.5 мм и 6.3 мм на наушники; 3.5 мм многоканальный выход; оптический toslink; 2 х RCA;
    • входы: оптический; 2 x RCA; 3.5 микрофонный;
    • сигнал/шум: 129 дБ;
    • звуковая карта AE-9;
    • внешний модуль регулировки звука;
    • аудио кабель 2 x RCA на 3.5 мм;
    • оптический кабель toslink;
    Мини-обзор SOUND BLASTER AE-7 И SOUND BLASTER AE-9
      0.0001
    • Версия PCI
      PCI-E
    • Поддержка ASIO
    • Разрядность ЦАП, бит
      , RCA,
      Optical
      Optical
      , RCA
    • Тип
      внешняя, внутренняя
    • Фантомное питание
    Отзывы 10
    Фотографии пользователей
    СИ
    Станислав Иванов из Ярославль22.04.2025
    Есть возможность замену ОУ, что считаю +. Перед картой стоял внешний ЦАП в данном ценовом диапазоне и тоже на Sabre. Удивительно, но карточка проявила себя лучше, уши стали меньше уставать.
    Антон Пономаренко из Дмитров29.05.2022
    Карту покупал взамен creative x-fi titanium HD. Титан хорошей карточкой был в свое время, но настало время переходить на более современные решения. AE очень порадовала. Серьезный цап SABRE9038 дает о себе знать. Функциональность в разных направлениях от игрушек и фильмов до прослушивания hi-res музыки. Четкие дрова (наконец-то). Для музыки настоятельно рекомендую direct mode. В этом режиме детальный четкий звук без всяких примочек. Да, ОУ поменял почти сразу на 2 шт.-LT1469 + 2 шт.-Alfa AS401. Наверное это слишком жирно для встройки, но это стоит того. Мои сенхи HD 599 запели по новому. Планирую уши посерьзнее теперь. В стереосистеме от карточки звук идет на старичка NAD 356 и Dynaudio excite x16. Звук космос, по сути не понятно сколько денег нужно затратить на внешний ЦАП чтобы также бодро и вкусно играло.
    В работе полтора года. Брал один из первых после того как появилась. Взял на замену внутренней звуковой карта RME HDSP 9632 (источник цифрового сигнала) и внешнего ЦАПа Cambridge Audio DacMagic Plus. (выход на активные мониторы и наушники). Не пожалел ни секунды!!! Качество звука фантастическое. Слушаю на наушниках Beyerdynamic Amiron Home.. Сразу поменял копеечные операционники - поставил операционные усилители OPA627 и LT1469CN (LT1469CN в России не найти на стандартной колодке - заказывал с Маузера как частное лицо - без проблем, пришло за месяц с США). И второе - поменял блок питания в компьютере на максимально качественный который нашел с минимальными пульсациями напряжения- be quiet! DARK POWER PRO 11 1000W. Такой комбайн (ЦАП плюс усилитель для наушников) по качеству сравним с RME ADI-2 DAC
    Антон Пономаренко, Добрый день! А как происходит установка 2 шт.-LT1469 + 2 шт.-Alfa AS401, какой куда устанавливается? Если можно с фото. насколько я прочитал, один одноканальный, второй двух, в чем разница установки?
    Гость, LT1469 двухканальный (вместо стоковых 2114) и Alfa AS-401 одноканальный (вместо стоковых 5534). На карте они все подписаны. Единственный момент в том, что Alfa AS-401 высотой 2 см. примерно, и нужно чтобы было побольше свободного пространства перед картой.
    Гость, добрый день! Устанавливается двухканальный LT1469 (вместо стокового 2114) и одноканальный Alfa AS-401 (вместо стокового 5534). На карте все ОУ подписаны, не перепутать. Единственный момент в том, что Alfa AS-401 высотой 2 см, и нужно предусмотреть место перед картой чтобы ничего не мешало.
    Степан из Москва07.04.2022
    Хай. Взял короче для компа. Не заработал внешний блок. Магазин поменял на новую. Все заработало. Немного неприятный осадок В целом звук достойный. Была у меня Asus One Plus. Звук похож вроде, хотя я и не фил. Пока все устраивает. Езжу уже в третий раз слушать наушники. Думаю взять Сенхи 800 б.у карта должна потянуть. Карта стоит на столе. Шнур короткий конечно, могли бы подлиннее сделать. Благо у наушников длинный. Но к ручке громкости приходиться тянуться.
    Максим из Москва10.03.2022
    30 к за карточку? Нет, я до сих пор считаю что не должна она так дорого стоить но все же признаю, звук крутой. Почему они раньше не догадались ставить такие крутые цапы в более дешевые карточки? Кстати какие операционники лучше всего поставить на замену? Хочу поиграться.
    (на основании 10 отзывов)
        80%
      10 отзывов
      45 990 руб.
      • Лучшие звуковые карты 2019: Creative Sound BlasterX AE
        В линейке звуковых карт Creative Sound BlasterX AE найдется модель под любые потребности: от более простых — AE-5 до самого топа AE-9 в максимальной версии, доступной эксклюзивно в Dr.Head!
      • Топовый звук для компьютера от Creative: Sound Blaster AE-7 и Sound Blaster AE-9
        В этом году сингапурская компания Creative отмечает 30-летие(!) линейки звуковых карт Sound Blaster. Компания с особой гордостью представила две новые топовые модели Sound Blaster AE-7 и Sound Blaster AE-9, созданные с использованием самых высококачественных компонентов и дополненные новейшими технологиями Creative.
