Наушники накладные
Creative Sound Blaster Jam V2 Black
3 отзыва
Код товара: 116808
Артикул: 51EF0950AA000
    Creative Sound Blaster Jam V2 - сверхлегкие накладные Bluetooth-наушники с функцией Multipoint.
    • Bluetooth 5.0;
    • кодеки aptX HD, aptX LL;
    • многоточечное подключение (мультипоинт);
    • двойной микрофон;
    • до 22 часов работы.
    Наслаждайтесь первоклассным беспроводным качеством звука
    Гарнитура Sound Blaster Jam V2 оснащена передовыми аудиокодеками, подходящими для разных вариантов использования! aptX HD позволяет прослушивать потоковую музыку в качестве, превышающем звучание компакт-диска. Наслаждайтесь повышенной четкостью и глубиной потокового звука с помощью гарнитуры Sound Blaster Jam V2. Благодаря aptX Low Latency, задержка звука при передаче через Bluetooth сокращается до незаметной величины без какого-либо ущерба для качества звука. aptX LL позволяет насладиться синхронизированным звуком и визуальными элементами при просмотре фильмов или погружении в игры!
    Удобство подключения к двум устройствам
    Кроме добавления аудиокодеков премиум-класса, в Sound Blaster Jam V2 поддержка Bluetooth 5.0 для непрерывной беспроводной потоковой передачи звука.
    А с помощью функции Multipoint вы можете подключить наушники к двум разным устройствам одновременно и переключаться между источниками с комфортом. Чтобы переключить источник звука, просто остановите аудио на первом устройстве и начните воспроизведение на другом!
    Легкая, но прочная конструкция
    Вас ожидает впечатляющее качество звука. Высокопроизводительные 32-мм неодимовыми динамики способны обеспечивать насыщенный и чистый звук, который идеально подойдет для музыки, фильмов или игр.
    Нажмите кнопку "Усиление басов", чтобы раскачать звучание басов в Sound Blaster Jam V2! С помощью всего одного нажатия кнопки вы сможете в полной мере насладиться просмотром фильмов или игр с еще большим эффектом погружения.
    Персонализируйте свою музыку
    Независимо от того, являетесь ли вы энтузиастом низких частот или детализации передачи вокала, новое приложение Creative App позволяет изменять настройки эквалайзера согласно вашим предпочтениям в проводном режиме.
    Получите доступ к настройкам графического эквалайзера Sound Blaster, SmartComms Kit и другим настройкам воспроизведения и микрофона в универсальном приложении Creative App!
    Интеллектуальные инструменты для интеллектуальной коммуникации
    Платформа SmartComms Kit, которая включает в себя новый набор интеллектуальных коммуникационных технологий, предназначенных для улучшения качества онлайн-связи. Включите VoiceDetect, чтобы автоматически отключать и включать микрофон без лишних движений, или избавьтесь от фонового шума в собственной окружающей среде, а также от посторонних шумов с помощью нашей технологии двустороннего шумоподавления NoiseClean. Чтобы получить доступ к этим расширенным функциям, просто загрузите приложение Creative App и используйте Sound Blaster Jam V2 в проводном режиме на своем компьютере.
    Двойной микрофон - удвоенная четкость
    Гарнитура Sound Blaster Jam V2 поставляется с двойными микрофонами и технологией шумоподавления Qualcomm cVc™ 8.0, которые функционируют в тандеме, чтобы уловить ваш голос и подавить фоновый шум для обеспечения превосходного качества связи в режиме Bluetooth.
    22 часа наслаждения
    Гарнитура Sound Blaster Jam V2 может работать в течение всего дня, обеспечивая до 22 часов автономной работы. В случае разрядки, можно переключиться на проводное прослушивание с помощью кабеля USB-C , или выполнить зарядку посредством того же кабеля в течении 10 минут и работать еще 4 часа!
    • гарнитура;
    • набор запасных амбушюр;
    • кабель USB-C к USB-A;
      поролон
      беспроводные
    • Вид беспроводных наушников
      накладные
      накладные
    • Время работы, ч
      22
    • Встроенный микрофон
    • Поддержка кодеков
      AptX-LL
      , AptX-HD
      , AptX
      , SBC
    • Разъем для зарядки
      полуоткрытые
    • Тип гарнитуры
    • Тип микрофона
      конденсаторный
    Отзывы 3
    Михаил из Москва27.09.2024
    Брал наушники в 2022, пишу отзыв в 2024
    По звучанию нареканий нет, звук хороший. Кнопка для усиления басов особо звук не меняет, но делает его чуть объемнее.
    Из жирных минусов - это аккумулятор. Менее чем через 1.5 года при зарядке в несколько часов стали разряжаться за 15-20 минут использования.
    Наушники лёгкие, с одной стороны это плюс, никуда не давят, ухи не потеют. Но при резких движениях слетают и думаю падения не переживут
    ПП
    Павел из Москва04.05.2022
    Отличные беспроводные наушники для просмотра кино/сериалов. Есть отдельная кнопка бас, а также кнопка для управления плеером.
    Звук очень достойный, с учетом ценовой категории.
    Чувствуется проработка отдельных частотных диапазонов. На голову не давят. В комплекте запасные амбушюры.
    К проектору подключились сразу и автоматически соединяются при включении.
    Наушники открытые, так что для людных мест не подходят, для домашнего кинотеатра самое то.
    Яр из Москва24.07.2021
    4.5
    Отличные лёгкие, но хорошо сидящие наушники с AptX HD и USB type C: отличный звук для данной ценовой категории, адекватные микрофоны. Брал для спорта.
    (на основании 3 отзывов)
      33%
      67%
    3 отзыва
