ЦАП
Creative Sound Blaster E5
Код товара: 88793
Артикул: 70SB159000001
    Высококачественный цифро-аналоговый преобразователь usb и портативный усилитель для наушников
    Sound Blaster E5 представляет собой высококачественный цифро-аналоговый преобразователь USB и портативный усилитель для наушников Bluetooth, обеспечивающий воспроизведение 24-разрядного сигнала с частотой 192 кГц.
    Компактный внешний цифро-аналоговый преобразователь для pc/mac
    Sound Blaster E5 — это результат постоянного совершенствования семейства Sound Blaster, проводившегося с момента выпуска первых персональных компьютеров, в сочетании с легендарными знаниями в области звуковых технологий, накопленными в течение нескольких десятилетий. Устройство E5, разработанное на основе зарекомендовавших себя высококачественных компьютерных звуковых плат, предназначенных для пользователей с тонким слухом, обеспечивает высококачественный звук при работе с настольными компьютерами, смартфонами и планшетами.
    Разработано для ценителей качественной звуковой аппаратуры
    Конструкция устройства Sound Blaster E5 разработана таким образом, чтобы обеспечить точное воспроизведение звука и свести к минимуму искажения и шумы. В основе устройства лежит современный цифро-аналоговый преобразователь (DAC) Cirrus Logic CS4398 с впечатляющим показателем отношения сигнала к шуму (SNR), равным 120 дБ, поддерживающий частоту дискретизации до 192 кГц при разрядности 24 бит.
    Воспроизведение высококачественного звука
    Sound Blaster E5 поддерживает декодирование аудиофайлов в диапазоне от MP3 и компакт-дисков (16 бит / 44 кГц) до файлов с высоким разрешением (24 бит / 192 кГц), поступающих с компьютера PC / Mac или других интеллектуальных устройств.
    Высокое качество звука определяется разрядностью и частотой дискретизации при записи цифровых аудиоданных. Чем выше значение разрядности, тем точнее аудиофайл соответствует исходному звуку.
    Подача выходного сигнала на наушники высокого полного сопротивления с помощью переключателя двойного усиления
    Лучший в классе усилитель для наушников Texas Instrument TI6120A2 обеспечивает четкий детализированный звук с коэффициентом нелинейных искажений (THD) всего 0,005 % при подаче выходного сигнала на любые имеющиеся в продаже наушники. Конструкция усилителя для наушников предусматривает применение к выходному сигналу технологии «ток по требованию», что способствует быстрому реагированию усилителя без риска искажения выходного сигнала. При необходимости в резком увеличении мощности усилитель реагирует практически мгновенно, без повышения уровня шума, в результате чего отношение сигнала к шуму снижается. В вашей коллекции есть разные типы наушников: от обычных до потребляющих высокую мощность? Соответствие подключаемых наушников полному сопротивлению Sound Blaster E5 обеспечивается с помощью переключателя двойного усиления. Это позволяет прослушивать разнообразную музыку при оптимальной громкости воспроизведения.
    Принадлежность для мобильных устройств с высокой точностью воспроизведения
    Вы можете прослушивать аудиозаписи через Sound Blaster E5 напрямую устройства iOS или Android*. Цифровые аудиосигналы передаются с устройства непосредственно на Sound Blaster E5, где выполняется их декодирование без ухудшения качества звучания. Это обеспечивает высокую точность воспроизведения звука.
    Повышенная реалистичность звучания с помощью технологии sbx pro studio
    Благодаря технологии SBX Pro Studio вы получите реалистичное и объемное звучание с эффектом погружения при просмотре фильмов и во время игр. Если для сохранения высокого качества звука и во избежание потерь требуется прослушивание музыки без дополнительной обработки, функцию SBX Pro Studio можно отключить.
    Беспроводная потоковая передача музыки через bluetooth™
    Sound Blaster E5 поддерживает Bluetooth 4.1 с NFC-технологией, обеспечивающей удобное соединение с устройствами Bluetooth одним касанием. Для повышения качества звука при беспроводной передаче поддерживается также широкий набор кодер-декодеров потоковой передачи Bluetooth, включая aptX Low Latency, AAC и SBC.
    Запись при любой ориентации устройства за счет технологии crystalvoice™
    Запись на устройстве Sound Blaster E5 осуществляется через два встроенных микрофона, автоматически распознающими книжную или альбомную ориентацию устройства и и реагирующими на нее, позволяя выполнять высококачественную стереозапись на смартфонах и планшетных компьютерах. Sound Blaster E5 поддерживает также технологию CrystalVoice™,которая представляет собой ряд усовершенствований процессора для цифровой обработки сигналов (DSP), способствующих снижению уровня шума и повышению четкости передачи разговоров и голосов как при мобильной связи, так и во время конференций Skype. Для голосовых вызовов поддерживаются такие профили связи, как A2DP, HFP и AVRCP.
    Два выхода для наушников
    Два выхода для наушников позволяют прослушивать запись двум пользователям одновременно.
    Несколько вариантов подключения входного сигнала
    Sound Blaster E5 поддерживает аналого-цифровой преобразователь (ADC) стереофонических сигналов Cirrus Logic CS5361 с характеристиками 114 дБ, 192 кГц, обеспечивающий наиболее точное воспроизведение аудиозаписей на компьютерах PC, Mac и других интеллектуальных устройствах. Помимо этого, в дополнение к линейному входу/выходу предусмотрен оптический вход/выход, обеспечивающий непревзойденное разнообразие вариантов подключения цифровых и аналоговых источников, включая новейшие игровые приставки, мультимедийные проигрыватели и даже современные телевизоры.
    Воспроизведение звука без фазовых искажений
    Sound Blaster E5 поддерживает асинхронный режим, обеспечивающий улучшенные характеристики по сравнению с другими режимами передачи данных по интерфейсу USB. Управление передачей данных с компьютера на цифро-аналоговый преобразователь осуществляется не на компьютере, а на устройстве Sound Blaster E5. Это обеспечивает оптимальную синхронизацию обработки цифровых сигналов на цифро-аналоговом преобразователе и, следовательно, максимально возможное снижение фазового дрожания выходного сигнала, а также наилучшее качество и минимальное искажение звука.
    Сертификация mfi для apple ios
    Изделие Sound Blaster E5, прошедшее аттестацию по программе MFi, предназначено для бесперебойной работы с устройствами iPod, iPhone или iPad и сертифицировано в соответствии со стандартами производительности Apple.
    Долгое время работы без подзарядки аккумулятора
    Устройство Sound Blaster E5 оснащено аккумулятором на 3200 мА-ч, обеспечивающим воспроизведение в течение 8 ч. даже при передаче данных по Bluetooth. Возможна подзарядка смартфонов Android от устройства Sound Blaster E5. Фактическое время работы без подзарядки зависит от режима эксплуатации, заданных параметров и условий окружающей среды.
    Scout mode
    Эта технология ориентирована на игроков и позволяет издалека услышать врагов, тем самым давая тактическое преимущество в битве.
    Оптимизация звука с помощью многоядерного процессора sb-axx1™
    Устройство Sound Blaster E5 может использоваться для развлечений. Встроенный в Sound Blaster E5 многоядерный процессор SB-Axx1 обеспечивает улучшение характеристик звукового сопровождения фильмов и игр, увеличивая глубину и объемность звучания.
    Поддержка многоплатформенного программного обеспечения для устройств ios и android™
    Благодаря бесплатному приложению Sound Blaster Central для iOS и Android в ваших руках окажется мощное средство управления качеством звука! Оно обеспечивает беспроводную настройку всех параметров звука на Sound Blaster E5 и позволяет прослушивать любимые записи в максимально удобном для вас режиме.
    • Sound Blaster E5;
    • краткое руководство пользователя;
    • гарантийный талон;
    • кабель micro USB;
    • подставка для установки на столе;
    • 2 эластичные ленты;
    • кабель Mini Toslink.
    • Выход для наушников
      Optical
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Частота дискретизации, кГц
      192
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      120
    • Питание от USB
      4.0
    • Встроенный ЦАП
      Optical
      , 3.5mm jack
    • Форм-фактор
      портативный
    • Схемотехника
      операционный
