Чёрная пятница! Самые большие скидки года уже здесь ->>>
Стойка для Hi-Fi
Creaktiv Trend 1-2 Highgloss White
Код товара: 126456
42 350 руб.
Серия Trend — доступный средний класс стоек для AV-компонентов от компании Creaktiv. В первую очередь, стойка предназначена для Hi-Fi систем начального уровня, а также домашних кинотеатров.
  • собрана из натуральных природных материалов;
  • глянцевая поверхность полок;
  • прочный верхний слой из меламина;
  • нижние упоры регулируемые по высоте;
  • каждая полка выдерживает большую нагрузку — до 60 кг.
Прочные полки с верхним слоем из меламина
Стойка комплектуется полками толщиной 28 мм и очень прочным верхним слоем из меламина. Имея высокую прочность, полки стеллажа Creaktiv Trend могут выдерживать значительный вес - до 60 кг. Этого будет достаточно даже для самой тяжёлой домашней Hi-Fi техники.
Конструкция стоек рассчитана на возможность дополнения стойки новыми ярусами.
Алюминиевые ножки с антивибрационной конструкцией
Ножки стоек Creaktiv Trend сделаны из круглого алюминиевого профиля Ø= 35 мм и имеют 4-камерную антирезонансную внутреннюю конструкцию. Стандартно поставляется с регулируемыми по высоте нижними упорами, который по желанию могут быть доукомплектованы и заменены конусными упорами, уменьшающими площадь соприкосновения с полом, для дополнительного снижения нежелательных вибраций.
Вместо упоров также можно использовать небольшие колеса, что позволит при необходимости без проблем перемещать стойки на другое место.
Спроектированы для максимального удобства использования
Поглощение резонансов и вибраций — важное требование для оптимальной работы чувствительного аудиооборудования с высоким разрешением. Конструкция ножек, полок, опор и муфт вместе определяют насколько эффективно нейтрализуются возникающие резонансы. Все системы стеллажей Creaktiv отвечают этому требованию. В том числе и стойки серии Trend, спроектированы таким образом, чтобы гарантировать максимальное удобство использования. В то же время их можно легко адаптировать к индивидуальным потребностям.
  • стойка с 2 полками;
дерево, алюминий
