Микшерный пульт
CRCBOX XA-16PRO
Код товара: 132960
CRCBOX XA-16 PRO - профессиональный аналоговый микшерный пульт, имеет 16 каналов. Встроенный USB-аудиоинтерфейс 192 кГц 24-бит, USB-проигрыватель MP3, Bluetooth-приемник, DSP-процессор эффектов включающий 198 пресетов.
  • встроенный USB-проигрыватель MP3-файлов;
  • функция Pre Fader Level для каждого канала;
  • DSP-процессор эффектов с 198 качественными пресетами;
  • USB-аудиоитерфейс 192 кГц 24-бит;
  • яркие ЖК-дисплеи с подсветкой;
  • управляемые выходные групповые каналы;
  • 4 моно входа, 4 стереовхода;
  • 2 стереовыхода;
  • 4 группы, AUX;
  • мониторный выход.
Первые четыре входа имеют комбинированные разъемы XLR / 1/4" Jack TRS, для них доступен отключаемый НЧ-фильтр на 80 Гц. Стереоканалы 9-12 имеют разъемы XLR / 2 x 1/4" Jack TRS. Для всех входных каналов доступен трехполосный эквалайзер, регулятор посыла на групповой канал, кнопка PFL, позволяющая производить мониторинг сигнала до поступления на фейдер. В пульте установлены качественные фейдеры размером 60 миллиметров. Имеется включатель фантомного питания +48 В, которое позволяет подключать конденсаторные микрофоны, пассивные предусилители или директ-боксы.
Далее по центру микшера расположен USB-проигрыватель MP3, который имеет ЖК-дисплей с подсветкой. На нем отображается выбранный трек и его параметры, под ним имеются небольшие кнопки управления воспроизведением. Рядом имеется выходной разъем 2 x RCA, который можно использовать для подключения внешнего рекордера. Для подключения дополнительно плеера можно использовать вход 2 x RCA.
CRCBOX XA-12 PRO
Выходная секция микшера имеет основные комбинированные разъемы балансного типа 2 x XLR / 1/4" Jack TRS. Рядом имеются дополнительные мониторные выходы 2 x 1/4" Jack TRS, для них имеется отдельный регулятор уровня громкости. Для подключения наушников используется выход 1/4" Jack TRS. Выходная групповая секция имеет разъемы 2 x XLR, под которыми расположены выходы 4 x 1/4" Jack TRS, регулировка уровня подаваемого сигнала осуществляется через два отдельных фейдера.
Далее имеются 4 выхода AUX 1/4" Jack TRS, к которым можно подключить внешние эффекторы. Микшер также оснащен встроенным DSP-процессором эффектов, доступно 198 качественных пресетов. Параметры эффектора регулируются двумя удобными энкодерами и отображаются на отдельном дисплее. Пульт оснащен 12-сегментным измерителем уровня громкости выходного сигнала, а также встроенным USB-аудиоитерфейсом, который позволяет воспроизводить или записывать аудиосигнал на компьютер в качестве до 192 кГц 24-бит.
  • микшер;
Внутренняя шина обработки
аналоговая
Обработка сигнала без использования цифровых процессоров и эффектов.
Словарь терминов
Интерфейс подключения
Словарь терминов
usb
Словарь терминов
Количество каналов
16
КНИ (Total Harmonic Distorsions, THD – англ.) – показатель, характеризующий степень отличия формы сигнала от синусоидальной. КНИ равен отношению суммы мощностей высших гармоник сигнала к мощности его первой гармоники
Словарь терминов
0.03
Словарь терминов
Разрядность ЦАП, бит
Словарь терминов
Словарь терминов
Словарь терминов
Словарь терминов
, RCA
Форм-фактор
Словарь терминов
Частота ЦАП, Гц
192000
