Микшерный пульт
Cranborne Audio 500ADAT
Код товара: 120775
500ADAT это процессор эффектов в рековом исполнении расширяемый до 8 модулей серии 500. Интерфейс ADAT с 8 входами / 8 выходами, аналоговый суммирующий микшер и микшер музыканта. Он расширяет возможности ввода-вывода любого аудиоинтерфейса, оснащенного интерфейсом ADAT.
500ADAT сочетает в себе высокоточное 8-слотное шасси серии 500 с цифровым преобразованием и интерфейсом ADAT - мощным и доступным способом подключения ваших любимых модулей серии 500 в ваш цифровой рабочий процесс мониторинга и микширования.
Аудиоинтерфейсы от крупных производителей, таких как Universal Audio, Focusrite и Apogee, имеют подключение по стандарту ADAT/оптическое на своих устройствах. Просто подключите 500ADAT к этим неиспользуемым портам ADAT и раскройте весь потенциал вашего аудиоинтерфейса.
500ADAT обладает возможностями, которые объединяют цифровые и аналоговые процессы, такие как аналоговый суммирующий микшер 8 в 2, микшер артиста с нулевой задержкой с 2 выходами для наушников эталонного качества и цифровой передачей в стандартах ADAT и SMUXII / IV, для обеспечения работы с частотой дискретизации до 192 кГц.
Стандарты ADAT и SMUX II/IV
Преобразуйте свой аудиоинтерфейс, оснащенный интерфейсом ADAT добавив 8 каналов расширения с частотой до 96 кГц или 4 канала расширения с частотой 192 кГц.
Микшер с нулевой задержкой
Используйте две шины aux 500ADAT для создания аналоговых миксов артистов, которые можно смешивать с воспроизведением из системы DAW и отправлять вашим музыкантам с нулевой задержкой.
Мощный усилитель для наушников
Управляйте своими наушниками с помощью усилителя эталонного качества с достаточной мощностью, чтобы управлять низкоомными наушниками с большим запасом и линейной частотной характеристикой ниже 1 Гц.
Дискретный суммирующий микшер
Отправьте микс группы инструментов через модули серии 500 в дискретный аналоговый суммирующий микшер, который будет отправлен обратно в вашу DAW.
Чтобы модули серии 500 дали максимальную пользую на ваших цифровых записях, преобразование должно было быть лучшим в своем классе. Производительность преобразователей 500ADAT гарантирует, что единственное, что окрашивает ваши записи, - это расположение микрофонов.
Расширение числа каналов ADAT
Если вам нужно больше подключений серии 500, вы можете использовать до двух адаптеров 500 с некоторыми интерфейсами или соединить 500ADAT с 500R8. Подключите 500 R8 и 500ADAT вместе через ADAT, чтобы получить 16 каналов модулей серии 500 для работы. во время записи и микширования. 500ADAT обеспечивает ту же производительность, что и 500R8, любой сторонний расширитель ADAT также совместим.
Система C.A.S.T.
Подключите N22 или N22H к 500R8 с помощью экранированного сетевого кабеля Cat5e, Cat6 или Cat 7, и они будут полностью подключены к 500R8. Микрофоны / источники, подключенные к выходу, подключаются непосредственно к входам слота 500R8, и сеть мониторов, созданная на 500R8 (включая обратную связь), отправляется по тому же кабелю непосредственно на выходы подключенного выхода.
  • ADAT расширение и микшер;
  • совместимость с продуктами Universal Audio, Focusrite, Apogee;
  • нулевая задержка при микшировании для артиста;
  • мощный и производительный усилитель для наушников 250 мВт при 600 Ом;
  • дискретный суммирующий микшер;
  • высокопроизводительные конверторы AD/DA;
  • низкий джиттер 0.5 ps;
  • интеграция с серией 500;
  • расширение с помощью 500R8;
  • сетевая поддержка C.A.S.T.;
  • 8 слотов расширения для модулей серии 500;
  • цифровой интерфейс;
Метод обработки звука
Например: динамическая обработка, эквалайзер, процессор эффектов, директ-бокс
Словарь терминов
цифровой
Словарь терминов
Словарь терминов
ADAT
ADAT — пакет стандартов цифровой звукозаписи, разработанный компанией Alesis в 1991 году.
Словарь терминов
Optical
Цифровой интерфейс передачи данных с помощью оптики.
Словарь терминов
USB-B
Словарь терминов
Словарь терминов
ADAT
Словарь терминов
RJ45
Унифицированный разъём, используемый в телекоммуникациях / для создания ЛВС. Имеет 8 контактов и фиксатор.
Словарь терминов
Словарь терминов
Optical
Словарь терминов
Форм-фактор
Словарь терминов
