Беспроводные наушники
Cowon EH3 BT Black
    В устройстве используется технология Bluetooth. Стандартный диапазон работы Bluetooth-соединения составляет до 10 метров, но при наличии препятствий и помех от других устройств дистанция стабильного соединения может сокращаться.
    Cowon EH3 BT
    Препятствиями могут служить стены, мебель, одежда, части тела и любые другие объекты, особенно токопроводящие; помехи могут создавать другие Bluetooth-устройства, устройства, использующие технологию Wi-Fi, токоведущие кабели, электроприборы, микроволновые печи и металлические конструкции. Также стабильность Bluetooth-соединения может нарушаться, если связанные устройства перемещаются друг относительно друга, или если одному из них подано недостаточное питание.
    Cowon EH3 BT
    Если вы испытываете проблемы с устойчивым Bluetooth-соединением, попробуйте устранить препятствия между связанными устройствами, отойти от источников помех, надежно закрепить связанные устройства и полностью зарядить их аккумуляторы.
    Продвинутый bluetooth-модуль csr8645
    Полная совместимость с Bluetooth-устройствами и усовершенствованное воспроизведение музыки по беспроводной связи.
    Быстрая зарядка, длительное использование
    Время зарядки аккумулятора - 1 час, время работы в режиме воспроизведения - 5 часов, время работы в режиме ожидания - 150 часов!
    Эргономический дизайн для удобной посадки
    Надежное заушное крепление, запоминающее крайнюю посадку.
    • Bluetooth-чип CSR8645 с поддержкой aptX;
    • примерное время работы на одном заряде аккумулятора в режиме воспроизведения - 5 ч;
    • количество излучателей по 2 на канал;
    • количество каналов 2;
    • импеданс 16 Ом;
    • чувствительность 90 дБ/мВт;
    • продолжительность зарядки аккумулятора около 1 ч;
    • версия Bluetooth 4.1;
    • профили Bluetooth: A2D, AVRCP, HFP, HSP;
    • USB-кабель;
    • кабель Micro-USB;
    • насадки размера S (2 шт.);
    • насадки размера M (4 шт.);
    • насадки размера L (2 шт.);
    • кейс для хранения.
      беспроводные
      4.1
    • Поддержка кодеков
      AptX
      90
      2
    • Встроенный микрофон
    • Вид беспроводных наушников
      с проводом
    • Вид вставных наушников
      с проводом
    • Время работы, ч
    • Разъем для зарядки
      USB Micro
    • Чехол/футляр в комплекте
      Cowon EH3 BT
    Cowon EH3 BT Black
