Наушники Cowon CK11 PRO Black
1 отзыв
Код товара: 111841
Полностью беспроводные наушники с Hi-Fi стереозвуком от Cowon
Наслаждайтесь музыкой на протяжении 11 часов в стерео-режиме без подзарядки наушников благодаря большой емкости аккумуляторов и оптимизации энергопотребления.
Беспроводная зарядка
Поместите зарядный кейс на беспроводное зарядное устройство – и зарядка начнется. Для вашего удобства теперь нет необходимости заряжать кейс с помощью провода.
Металлический корпус с утонченным дизайном
Стильный корпус зарядного кейса выполнен из металла, чтобы обеспечить максимальную долговечность. Фронтальные панели наушников и кнопки также выполнены из металла и окрашены в премиальный платиново-черный цвет.
11 часов воспроизведения в стерео-режиме. До 240 часов воспроизведения в одиночном режиме
Оптимизация энергопотребления и аккумуляторы емкостью 85мАч в наушниках обеспечивают 11 непрерывного воспроизведения без подзарядки в кейсе. Аккумулятор зарядного кейса емкостью 2600мАч обеспечивает до 240 часов воспроизведения при использовании их попеременно в одиночном режиме.
Высокочувствительная антенна и передовой чип Airoha
COWON CK11 Pro оснащены антенной LDS(прямое структурирование лазером), специально разработанной для этой модели. Это позволяет избежать обрывов соединения на улице, в автобусах и метро и дальности передачи до 40 метров на открытом пространстве, а чип Airoha обеспечивает чистейшее звучание при низком потреблении энергии.
Левый и правый наушники подключаются к смартфону независимо с технологией MCSync
Чип Airoha с технологией MCSync обеспечивает дополнительное удобство в использовании за счет независимой работы наушников – вы можете отключить любой из них в стерео режиме, и это не повлияет на работу второго. Дополнительно это позволяет достичь более стабильного соединения – не один, а оба наушника подключаются к смартфону.
Зарядный кейс емкостью 2600 мАч: месяц использования на одном заряде и функция подзарядки телефона
Емкости 2600мАч достаточно, чтобы зарядить наушники более 10 раз – этого хватит на месяц периодического прослушивания в режиме стерео. А функция подзарядки выручит вас, если смартфон невовремя окажется разряжен. На LED дисплее отображаются уровни заряда обоих наушников и кейса
Bluetooth V5.0 для быстрого и стабильного соединения
Bluetooth 5.0 вдвое быстрее предыдущей версии, обеспечивает в 4 раза большую дальность и восьмикратное увеличение объема данных. Высокая скорость передачи уменьшает время на нее, и, соответственно, расход энергии, а увеличенная дальность обеспечивает стабильный сигнал на расстоянии до 40 метров.
Установите сопряжение, просто открыв кейс
Все что вам нужно сделать – открыть крышку зарядного кейса. Сопряжение начнется немедленно – до того, как вы достанете наушники из кейса.
Управление одной кнопкой
Все управление наушниками возможно с помощью одной кнопки: включение, сопряжение, управление воспроизведением и вызовами. COWON СК11 Pro также поддерживают удобное управление громкостью, позволяя не доставать смартфон из кармана.
Вызов голосового помощника одним нажатием
Стерео и одиночный режимы для свободы использования
Для вызова голосового ассистента трижды нажмите кнопку на наушниках.
Используя COWON CK11 Pro, вы можете свободно выбирать между стерео режимом для прослушивания музыки и одиночным режимом для подкастов или аудиокниг. Одиночный режим также позволяет избежать потенциально опасных ситуаций на прогулке или за рулем.
Звук в обоих каналах при разговоре, двойные микрофоны с технологией шумоподавления
Благодаря наличию двойного микрофона в каждом наушнике, любой из них может быть использован для звонков в одиночном режиме. Система шумоподавления блокирует посторонние звуки и эхо, позволяя вам и собеседнику кристально чисто слышать друг друга.
Влагозащита IPX5. Надежная защита от влаги и пота
Cowon CK11 Pro легко выдержат снегопад или ливень, условия повышенной влажности и попадание пота.
Зарядка и хранение – все в одном кейсе
При хранении наушников просто поднесите их к посадочным местам в кейсе, магниты ориентируют наушники в правильное положение и надежно зафиксируют наушники, чтобы избежать их потери. Зарядка начнется автоматически при помещении в кейс.
  • 11 часов на одном заряде;
  • проводная зарядка 3 ч, беспроводная 6 ч;
  • беспроводная зарядка;
  • производительная антенна LDS;
  • независимое подключение каждого наушника;
  • огромная емкость аккумулятора кейса 2600 мАч;
  • обратная зарядка гаджетов через USB-A выход;
  • версия Bluetooth 5.0;
  • автоматическое сопряжение при открытии кейса;
  • звук в обоих каналах при разговоре;
  • двойные микрофоны с технологией шумоподавления;
  • влагозащита IPX5;
  • кейс;
  • 4 пары сменных насадок;
  • кабель USB-C;
Cowon
беспроводные
Голосовой помощник
Google Assistant
Поддержка кодеков
USB-A
Стандарт защиты
IPX5
Вид беспроводных наушников
True Wireless
Вид вставных наушников
true wireless
120
Сенсорное управление
Складная конструкция
Тип гарнитуры
Cowon CK11 PRO
Отзывы 1
Дмитрий из Санкт-Петербург22.04.2021
4.5
На данный момент хочется отметить хорошее звучание музыки, посредственное шумоподавление при разговорах на улице. А также ОГРОМНЫЙ и тяжелый кейс. К сожалению, в данной модели нет технологии окружения, воспроизводящая внешние звуки, что бывает полезно при поездках на велосипеде. На данный момент, сложно судить о надежности акков самих наушноков, тк прошла неделя с момента покупки.
(на основании 1 отзывов)
