Беспроводные наушники Cowon CK11
Код товара: 108834
Высокочувствительная антенна и передовой чип Airoha
COWON CK11 оснащены антенной LDS(прямое структурирование лазером), специально разработанной для этой модели. Это позволяет избежать обрывов соединения на улице, в автобусах и метро и дальности передачи до 40 метров на открытом пространстве, а чип Airoha обеспечивает чистейшее звучание при низком потреблении энергии.
  • высокочувствительная антенна и передовой чип Airoha;
  • 11 часов воспроизведения в режиме стерео и до 240 часов в одиночном режиме;
  • левый и правый наушники подключаются к смартфону независимо с технологией MCSync;
  • зарядный кейс емкостью 2600мАч;
  • установите сопряжение, просто открыв кейс;
  • управление одной кнопкой;
  • вызов голосового помощника одним нажатием;
  • стерео и одиночный режимы для свободы использования;
  • звук в обоих каналах при разговоре, двойные микрофоны с технологией шумоподавления;
  • эргономичный дизайн корпуса и 4 пары силиконовых насадок.
Наслаждайтесь музыкой в течение 11 часов в режиме стерео на одном заряде наушников благодаря большой емкости аккумулятора и низкому энергопотреблению. Зарядный кейс емкостью 2600мАч может зарядить наушники более 10 раз, что позволяет достичь 240 часов работы при чередовании наушников в одиночном режиме.
Левый и правый наушники подключаются к смартфону независимо с технологией MCSync
Чип Airoha с технологией MCSync обеспечивает дополнительное удобство в использовании за счет независимой работы наушников – вы можете отключить любой из них в стерео режиме, и это не повлияет на работу второго. Дополнительно это позволяет достичь более стабильного соединения – не один, а оба наушника подключаются к смартфону.
Зарядный кейс емкостью 2600мАч: месяц использования на одном заряде и функция подзарядки телефона
Емкости 2600мАч достаточно, чтобы зарядить наушники более 10 раз – этого хватит на месяц периодического прослушивания в режиме стерео. А функция подзарядки выручит вас, если смартфон не вовремя окажется разряжен. На LED дисплее отображаются уровни заряда обоих наушников и кейса.
  • зарядный кейс;
  • зарядный кабель;
  • сменные насадки;
Cowon
беспроводные
Голосовой помощник
Siri
Google Assistant
Поддержка кодеков
Стандарт защиты
IPX5
Вид беспроводных наушников
True Wireless
Вид вставных наушников
true wireless
120
Cowon CK11
