Компьютерное кресло Cougar Neon Red
Код товара: 125942
    Непревзойденный комфорт
    Высокая «обнимающая» спинка - его высокая задняя спинка буквально «обнимает» вашу поясницу и поддерживает шею, сводя к минимуму напряженность. Усиленная строчка - в отделке используется усиленная нить, которая обеспечивает большую долговечность кресла. Высокоплотный наполнитель - внутри Cougar Neon находится наполнитель высокой плотности, благодаря которому обеспечивается комфорт и долговечность. Дышащая и надежная экокожа - в кресле Cougar Neon используется высококачественная экокожа увеличенной толщины - она прекрасна на ощупь и пропускает воздух, обеспечивая оптимальную вентиляцию. Две подушки - чтобы обеспечить дополнительную поддержку и комфорт, Cougar Neon включает в себя две удобные подушки для головы и поясничного отдела.
    Многообразие индивидуальных настроек
    • Вы можете настроить высоту сиденья кресла Cougar Neon в точности под ваш рост.
    • Cougar Neon раскладывается на 180º. Вы можете прилечь на кресло в перерывах между игровыми сессиями.
    • При помощи шарообразной ручки, расположенной под сидением кресла Cougar Neon, вы можете увеличивать/ уменьшать сопротивление качания. А при помощи специальной ручки сбоку – полностью блокировать качание.
    Регулировка подлоктоника
    • Настройки поворота влево / вправо.
    • Настройки высоты вверх / вниз.
    Полностью стальная рама
    Не только для долгих лет надежной службы, но и для ортопедической поддержки вашей спины.
    Газлифт четвертого класса
    Для дополнительной надежности, газовый лифт защищен прочным стальным кожухом.
    • непревзойденный комфорт благодаря выверенной эргономике;
    • высококачественная и дышащая экокожа увеличенной толщины;
    • ромбовидная строчка с усиленной нитью и вышитый логотип;
    • наполнитель высокой плотности обеспечивает комфорт и долговечность;
    • стальная рама обеспечивает надежность конструкции;
    • регулируемые подлокотники 2D;
    • газлифт 4 класса с регулировкой высоты;
    • высокая спинка кресла;
    • поддержка веса до 130 кг.
    • кресло;
    COUGAR
    Высота сиденья, мм
    51-60
    Материал основания
    металл
