Непревзойденный комфорт
Высокая «обнимающая» спинка - его высокая задняя спинка буквально «обнимает» вашу поясницу и поддерживает шею, сводя к минимуму напряженность. Усиленная строчка - в отделке используется усиленная нить, которая обеспечивает большую долговечность кресла. Высокоплотный наполнитель - внутри Cougar Neon находится наполнитель высокой плотности, благодаря которому обеспечивается комфорт и долговечность. Дышащая и надежная экокожа - в кресле Cougar Neon используется высококачественная экокожа увеличенной толщины - она прекрасна на ощупь и пропускает воздух, обеспечивая оптимальную вентиляцию. Две подушки - чтобы обеспечить дополнительную поддержку и комфорт, Cougar Neon включает в себя две удобные подушки для головы и поясничного отдела.
Многообразие индивидуальных настроек
- Вы можете настроить высоту сиденья кресла Cougar Neon в точности под ваш рост.
- Cougar Neon раскладывается на 180º. Вы можете прилечь на кресло в перерывах между игровыми сессиями.
- При помощи шарообразной ручки, расположенной под сидением кресла Cougar Neon, вы можете увеличивать/ уменьшать сопротивление качания. А при помощи специальной ручки сбоку – полностью блокировать качание.
Регулировка подлоктоника
- Настройки поворота влево / вправо.
- Настройки высоты вверх / вниз.
Полностью стальная рама
Не только для долгих лет надежной службы, но и для ортопедической поддержки вашей спины.
Газлифт четвертого класса
Для дополнительной надежности, газовый лифт защищен прочным стальным кожухом.
- непревзойденный комфорт благодаря выверенной эргономике;
- высококачественная и дышащая экокожа увеличенной толщины;
- ромбовидная строчка с усиленной нитью и вышитый логотип;
- наполнитель высокой плотности обеспечивает комфорт и долговечность;
- стальная рама обеспечивает надежность конструкции;
- регулируемые подлокотники 2D;
- газлифт 4 класса с регулировкой высоты;
- высокая спинка кресла;
- поддержка веса до 130 кг.
- кресло;
