Кабель Cordial CCFI 3 PP 6.3мм - 6.3mm 3.0m
Код товара: 119265
Кабель CCFI 3 PP используется для передачи аудиосигналов, например, с инструмента, или многоканального процессора на входы аудиоинтерфейсов, микшеров или аудиосистем.
Разъем REAN SILVER 6.3 мм моно черного цвета исключительно для CORDIAL . В сочетании с оптоволоконным кабелем Essentials Cable 1 этот кабель имеет площадь проводника 0.22 мм (AWG 24) и имеет спиральное экранирование из оголенных медных проводов. Он особенно гибок благодаря однонитевой конструкции (28 х 0.10 мм) и поэтому может быть легко намотан.
  • спиральное экранирование из оголенных медных проводов;
  • материал изоляции: поливинилхлорид;
  • материал покрытия разъема: посеребрённый;
  • кабель 6.3 мм моно - 6.3 мм моно;
  • документация;
Cordial
Вид кабеля
полиэтилен
6.35mm jack male
6.35mm jack male
Сечение провода, мм
0.22
